15.11.2010, 02:36
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Вот собрался намотать транс на 110В по питанию. Мотать буду на железе от ТП-100-10. Вопрос: если вторичку намотать проводом 0,2-0,25 этого хватит ? Просто есть небольшая бухта этого провода, вот и думаю использовать, что бы не покупать.
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
15.11.2010, 02:47
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Wardenclyff
Намотать или перемотать? Или домотать до 220в?
15.11.2010, 02:51
Сказал спасибо: 106
обмотка 220 есть уже намотанная, усилитель питается 110В напряжением, перематывать транс (Тр2) в усилителе не охота, а родной автотрансформатор сильно здоровый, да и наводок от него куча когда на шасси ставишь, вот я и решил намотать транс 220/110 и запитать им усилок.
15.11.2010, 03:06
Сказал спасибо: 908
Поищите "трансформаторный калькулятор", программка маленькая, но удаленькая. Рекомендую автотрансформатор. А то я спать уже....
15.11.2010, 03:16
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Вполне подойдет трансформатор от большинства ламповых радиоприемников. Единственная проблема; что на нем не окажется накальной обмотки кенотрона, но как уже упоминалось в постах выше, при некоторой доработке можно поставить диодный выпямитель.
PS на всякий случай: в схеме усилителя есть ошибка (показана стрелкой)
Последний раз редактировалось avt798579; 15.11.2010 в 04:55.
15.11.2010, 11:53
Сказал спасибо: 106
Хм, точно, это скорее не ошибка, а просто напечатали слишком жирно, но в любом случае там этой перемычки не должно быть, спасибо =)
16.11.2010, 01:29
Сказал спасибо: 106
В общем на днях принесут провода 0,5мм диаметром, перемотаю транс и выложу фотки шасси
Последний раз редактировалось Wardenclyff; 16.11.2010 в 02:26.
17.11.2010, 17:27
Сказал спасибо: 106
Народ, подскажите что можно сделать: перемотал транс, все нормально, но когда сердечник стягивал, отломалось ушко с одной стороны, в общем то стянуть как хотелось бы не получилось, теперь транс гудит сильно. Как можно выйти из положения ?
17.11.2010, 18:27
Сказал спасибо: 908
...теперь транс гудит...
Из моего опыта, склеить половинки сердечника, варианты:
1 эпоксидка
2 суперпуперклей, типа, AKFIX 705.
Не рекламирую, попробовал, доволен, далее стяжка не важна. Ссылку на сайт не даю, но в поисковике найдёте.
17.11.2010, 18:33
Сказал спасибо: 106
Т.е. если я правильно понял, то сердечник можно попросту склеить и все ? о_О а этого хватит ???
А если склеить автоклеем по металлу ? или он не потянет ?
Последний раз редактировалось Wardenclyff; 17.11.2010 в 18:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
