17.11.2010, 18:35
Сказал спасибо: 908
Re: Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Я не знаю, что такое "автоклей", но акфикс ОК!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось gsn; 17.11.2010 в 19:04.
18.11.2010, 02:13
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Не нашел акфис, купил двухсоставной клей на эбоксидной основе металлизированный или что то вроде того. Склеил, сейчас все здорово, огромное спасибо за совет !
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
18.11.2010, 11:51
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Перегрузка может возникать из-за подсевшего кенотрона. На большой мощности, особенно на низах анодное может просаживаться. Померяйте, на сколько проваливается анодное на полной мощности в синусе. Я бы поставил диодный мост, а накал завел бы от отдельного транса, который включался бы на 30-40 сек раньше анодного. Как я понял, всеравно транс менять. Хотя, для полного ретро можно оставить и кенотрон, если он еще хорошо ток держит
18.11.2010, 19:23
Мне любопытно, неужели не жалко времени на такое барахло ?! Мощность от силы пять ватт на выходе. Мне доводилость плотно заниматся ламповыми усилителями ..
от 100 ... до 300 ватт ... там есть смысл и в задержке анодного питания для прогрева радиоламп, в вашем случае все это полная ерунда. Ставьте пару диодов и все ... кстати и хваленные кенотроны пробиваются при включении в таком примитиве как усилитель от кинопроектора ... ничего путного нельзя обнаружить. Современные микросхемы УНЧ с полевиками на выходе ... просто донельзя решают все проблемы со звуком ... при малых мощностях.
18.11.2010, 21:06
Сказал спасибо: 106
Из современных микросхем-усилителей, как впрочем и усилителей на рассыпухе, "круглого" звука не получится... Да и слушается лампа намного приятнее. Мощности этой с головой хватает что бы озвучить комнату, причем звук довольно плотный (особенно по низам). Так что все же есть смысл в лампе.
Сообщение от Russky
Спасибо. Померяю. По возможности заменю.
Ну собственно вот я и закончил транс и примерял на шасси Выкладываю фотки шасси с двух сторон + транс отдельно Сверху будет панель, на которой собственно и будут крепится трансы, так что выходник тоже будет не в том месте где сейчас, а снизу и левее немного.
18.11.2010, 23:56
Сказал спасибо: 106
Вопрос по кенотронам: можно ли в этой схеме заменить 6Ц5С на 5Ц4С без изменений в схеме ? И попутно вопрос по работе кенотрона: какое минимальное напряжение может выпрямлять кенотрон ? Например тот же 6Ц5С. Или спросим проще: можно ли например 9 или 12 вольт выпрямить на кенотроне ? Или вообще можно ли такое напряжение выпрямить лампово ?
19.11.2010, 01:51
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от Wardenclyff
5Ц4С Uн5v/Iн2а, 6Ц5С Uн6.3v/Iн0.6a цоколевка так же у них различается.
можно...только зачем ???
Последний раз редактировалось avt798579; 19.11.2010 в 04:53.
19.11.2010, 01:58
Сказал спасибо: 106
Сообщение от avt798579
можно только зачем
Если честно, то из простого любопытства =) хотелось бы отдельно помучать кенотрон, что бы понять его работу на практике. Посмотрел в инете - ничего похожего не нашел. Если не секрет, то на чем это можно сделать и как (хотя бы примерно) ?
19.11.2010, 02:26
работа мало чем отличается от полупроводникоых диодов - разве что напряжение на выходе появляется плавно, и падение напряжения значительно больше.
подаете напряжение накала, затем анодное напряжение такой величины, чтобы на катоде соответственно получилось 9-12в.
19.11.2010, 02:40
Сказал спасибо: 106
А если кенотрон двуханодный - вы включили вторичку транса на два анода, а с катода то сняли + я так понимаю, минус тогда откудого брать ?
З.Ы. Опыт работы с лампами у меня нулевой. так что я извеняюсь за крайне глупые вопросы.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
