09.12.2010, 02:41
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Ну вот, закончил макет однотакта на 6Н6П + 6П14П. Звук радует, хотя ТВЗ1-9 конечно не особо то... Даю фотоотчет =)
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
09.12.2010, 12:30
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Wardenclyff
Молодец. Как для лампового новичка - недурственно.
Разве что провод на сетку 6Н6П лучше бросать экранированный и подальше от накальных проводов.
Или накал - выпрямленным током (судя по радиаторам в БП) ?
Присмотрелся - вроде нет. Не фонит ?
(фон 50 Гц - наводки, 100 Гц - пульсации).
При попытке применить более мощные лампы и выходники советую поставить дополнительные резистор и электролит по питанию предусилителя.
ТВЗ - это ТВЗ. 3 ватта на 4 ома кажется. Не ЛОМО конечно.
Октальные панельки "правильно" присутствуют на макетке. Эксперименты-апгрейд-эксперименты-апгрейд.
Кстати, на guitar.by упоминаются ребята (в Беларуси) которые вкусно и недорого могут намотать выходные трансы.
Wardenclyff, какая акустика? Что понравилось (и на каких жанрах), что не нравится (субъективно) ?
Надеюсь, Вы не оскорбляете Лампы mp3-треками?
Последний раз редактировалось Wugluscr; 09.12.2010 в 12:43.
09.12.2010, 21:04
Просто умничка!!!
10.12.2010, 00:26
Сказал спасибо: 106
В общем то фон небольшой есть - но это я предполагал, т.к. провода на накал проходят через всю схему и питается накал переменкой. Но так как это макет, решил с этим смириться. Радиаторы на БП - это выпрямитель на анодное (больший) и выпрямитель на смещение (меньший). Смещение сделал постоянным на отдельном трансе, так можно регулировать ток выходной лампы (изменяя напряжение смещения). Собственно у меня сейчас накручен на 40-45 мА. В остальном никаких шумов больше не просматриваю. Слушал в основном разного рода роковые композиции начиная от аккустических, заканчивая тяжелым металлом. Слушать пробовал на бумажных динамиках 5гдш-9-4 и на колонках от муз. центра. Как ни странно, но первые порадовали на много (!) лучшим звуком (сам был в шоке) ! Сейчас вожусь с БП. Этот проседает слишком и , как мне кажется, драйверная лампа работает не в режиме, т.к. при токе в 15-20мА аноднка проседает до 220в =( Завтра разживусь на ТАшник и наконец запущу два канала совместно после этого планирую собирать уже в нормальный корпус, а на этом макете собирать что-нибудь еще, т.к. ламповая схемотехника мне понравилась
З.Ы. Всем огромное спасибо за помошь в познании некоторых моментов и просто за хорошие отзывы =)
З.Ы.Ы. Музыку слушал в разных форматах конечно же включая мп3 =))))
Сказали "Спасибо" Wardenclyff
10.12.2010, 00:33
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Wugluscr
В перспективе в БП будет этих два электролита в паралели (по 470мкФ каждый) + еще 2шт. по 1000 =))) итого почти 3000мкФ - думаю должно хватить =)))
Звук приятный в том смысле. что композиции как то по другому слушаются, т.е. слушаешь и охото слушать, хотя возможно это из-за того что усилок сам собрал - не буду спорить ))) Не понравилось конечно то, что все-таки ТВЗшки полосу подрезают по низам... но в целом терпимо. А еще не понравилось, что у меня "прошило" дроссель в фильтре и начала "плавать" анодка ))) пришлось другой вешать, а он гудит и гул этот передается в динамик, так что дросель тоже придется нормальный подыскать ))
10.12.2010, 01:41
Вообще-то в 6П14П при разогреве могут появиться вредные термотоки, поэтому на них лучше давать автоматическое смещение (резистор в катоде, параллельно электролит). Или комбинированное (и то и другое).
Ну еще бы! Это же классика!
Это уже лишнее. Для этих выходных каскадов за глаза хватит 100 мкф-дроссель-100 мкф на канал.
Для драйвера - резистор (десятки килоом) и 47...100 мкф электролит.
Обязательно. Это чтобы просадка от выходного каскада не шатала режим драйвера.
При компоновке на шасси важно, чтобы оси сердечников силовика, выходника и дросселя были взаимно перпендикулярны. Тогда их можно располагать относительно близко один от другого.
И еще: катоды предварительных каскадов находятся под небольшим положительным потенциалом. А совсем рядом с ними шарашит синусоида с удвоенной амплитудой 20 Вольт пик-пик. Это нити накала.
За счет эмиссии электроны с нити накала бомбардируют катод, добавляя фон 50 герц.
Вот эта простая схемка поможет его существенно уменьшить. Номиналы проставил от фонаря - главное, чтобы нить была "плюсее" катодов не менее чем на 25 Вольт.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 10.12.2010 в 01:45.
10.12.2010, 01:48
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Не беспокойтесь, девственность Ламп от этого не пострадает, зато при воспроизведении mp3 получить эмоционально возбуждающий, тёплый ламповый звук, передаваемый с голографической точностью по звуковому полотну...это будет круто.
10.12.2010, 02:56
Сказал спасибо: 106
А если просто взять включить два резистора в параллель накальному напряжению (т.е. создать среднюю точку) и повесить ее на ноль ? или обязательно делать "плюсее" ???
10.12.2010, 03:51
PS вместо борьбы с фоном, можете безболезненно выбросить из схемы лампы предусилителя, заменив их операционниками - выходного напряжения вполне хватит для раскачки 6П14П. Ведь источник звукового сигнала у Вас все равно выполнен на микросхемах не так ли? Для сохранения лампового звука, в тракте достаточно будет оставить только выходные лампы. Неисправный дроссель, можно заменить фильтром на транзисторе - качество фильтрации только улучшится. Вообще, если так уж нравится ламповый звук - поищите на просторах интернета списанные генераторы Г3-56 (потребуется 2шт). Снимете платы выходных усилителей, источников питания, и трансформаторы. Мощность получится около 4вт на 4ом, диапазон частот от 20-20000Hz. Схема выходного усилителя построена таким образом, что через трансформатор не протекает анодный ток ламп - за счет чего достигается линейность на два порядка выше, чем у классических однотактников с THD в несколько %...
Последний раз редактировалось avt798579; 10.12.2010 в 05:24.
10.12.2010, 10:12
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Извините, не понял, для чего там стоят радиаторы? Токи веть мизерные. А рассеиваемое ими переменное электрическое поле дает наводку на входные цепи и лампы. Еще поводу фона, ищите оптимальную точку зазамления на шасси, проводите "земляной провод толстой медной жилой вдоль всего шасси и "землите" его на шасси в точке подключения питания, с другого конца шины подключайте вход, не замыкая его с шасси. Поможет подача непольшого положительного потенциала на накальные цепи как это было сказано выше.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
