Всем здравствуйте. Не знал куда написать эту тему так что извините
Я вот по какому поводу. Мне нужно сделать систему подобную той что используют для анимации персонажей. Например вот:
http://www.newizv.ru/news/2004-07-09/7953/
Тут сказано что она работает по принципу отслеживания положения датчика в магнитном поле. Вроде все хорошо и замечательно но к сожалению не так.
Есть такие проблемы и их возможные решения.
Чтобы отследить положение датчика в пространстве нужно иметь 3 его координаты соответственно X Y Z. Чтобы это сделать(если мы говорим о магнитном поле) то нам необходимо 3 излучателя магнитного поля каждый из которых будет излучать магнитное поле с определенной частотой. Это нужно для того чтобы датчики не путали магнитное поле. Расстояние от излучателя до датчика и есть координата.
Это конечно все хорошо однако возникает вопрос как в таком случае будет выглядеть датчик. Я покопался в нете и нашел как впринципе можносделать датчик магнитного поля
http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_08.htm
Казалось бы сделать осталось немного. Каждая координата это свой датчик и все в порядке. Но опять лажа. Датчик Холла определяет наличие магнитного вообще. Его нельзя настроить на определенную частоту и следовательно этот вариант отпадает.
Если кто знает помогите пожалуйста. Очень нужно. Заранее спасибо
