17.11.2006, 09:04
Датчики движения
Добрый день! Есть у кого опыт изготовления и использования датчиков движения?
Какой лучше? Инфракрасный или Доплеровский радиолокационный датчик. Плюсы и минусы каждого из них.
17.11.2006, 23:03
По моему мнению, брать стоит однозначно инфракрасный.
Потребляет он намного меньше - все таки пассивная локация.
У некоторых ИК датчиков есть сменные линзы,
которые позволяют наилучшим образом настроить их под определнный
тип зоны(комната, узкий коридор и тд).
К тому же инфракрасные датчики можно использовать и как датчики возгарания(реагируют то они вообщем то на изменение тепла). А вот сработает ли при
пожаре доплеровский - это еще не известно(ну возможно когда уже стены поваляться).
Единственный минус ИК датчиков - они боятся засветки, но я не считаю это такой уж большой проблемой
- установить только нужно правильно.
А вообще я магазинах доплеровских ни разу не видел
- возможно потому что не берет их никто
18.11.2006, 10:59
Сказал спасибо: 14
20.11.2006, 08:28
Доплеровские датчики движения применяются в автомобильной сигнализации.
20.11.2006, 13:44
Инфракрасные пассивные датчики дорого стоят.Проще купить готовый активный сигнализатор.
Ультрозвуковой делать проще если найдете излучатель.
20.11.2006, 16:09
Если не секрет, направление использования какое? Хотя бы приблизительно.
20.11.2006, 16:14
Сообщение от Gennadiy-P
1. Использование в системах сигнализации.
2. Включение внешнего освещения.
20.11.2006, 16:34
Посети вот этот сайт: http://rf.atnn.ru/ . Там есть раздел по охранкам. А в разделе Бытовая электроника найдешь доплеровский датчик движения. Потом обсудим.
20.11.2006, 17:11
Понял, спасибо!
21.11.2006, 08:17
Эту схему видел, генератор не запускается так просто. Нужен ещё оригинальный рисунок платы, где дорожки являются индуктивностью.
У меня есть автомобильный доплеровский датчик движения, скопирую ВЧ часть с него.
Кто-то скажет, что проще купить, но если мне надо как минимум десяток для загородного дома, то встаёт вопрос сделать. К тому же и в дальнейшем пригодится для дела.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
