06.12.2010, 14:51
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Усилитель на 30 Ватт с питанием от 24 В
Сообщение от svad0
P.S. Я абсолютно убежден в том, что все у нас получится, мы сделаем эту систему.
Это классно сказано - конечно все получится!
Сообщение от svad0
avt798579, судя по всему вы имеете отножение к разработке устройств для ж/д транспорта,
По правде говоря не имел отношения к разработкам, но когда-то была мечта стать машинистом. Поэтому до их пор интересует многое из того что связано с поездами.
Удачи Вам!
06.12.2010, 20:04
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от avt798579
в результате получится несколько источников помех, у которых амплитуда частота и фаза будут непредсказуемо отличаться друг от друга .
Вы не совсем правильно понимаете принцип дифференциального подавления Он применяется везде где сигнал передается по витой паре. Суть в чем вешняя помеха наводит в двух рядом проходящих проводах сигнал одинаковой амплитуды и фазы но для дифференциального усилителя они придут одинаковой величины но в противофазе и подавятся а сигнал в фазе и усилится. Дифференциальный усилитель усиливает разницу между входами. Так же для этих целей можно применить трансформатор
06.12.2010, 20:10
Сказал спасибо: 17
06.12.2010, 20:12
Сказал спасибо: 17
07.12.2010, 01:45
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Уважаемый svad0, всё-таки, хоть Вы и сочли обсуждение законченным, будет просьба отписаться о результатах.
07.12.2010, 07:12
Сказал спасибо: 17
07.12.2010, 08:40
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Уже и до оптики добрались, а всего-то надо построить простейший школьный радиоузел Почему до сих пор не предложили вайфай в каждом вагоне? Классические способы борьбы с любой помехой: симметричные линии, низкое выходное сопротивление предусилителей, повышение напряжени в линиях и развязывающие симметричные трансы в совсем безнадежном случае. Цена всему - копейки, придумано все в тридцатые годы прошлого века. Главное - не перемудрить
07.12.2010, 11:19
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Делали автоинформаторы в транспорт. ставили TDA7494. -45 было прошлой зимой. все работало. громкость приличная (зависит от динамиков). Радиатор на микросхему не устанавливали. В нынешнее жаркое лето тоже все работало.
TDA1560Q попробуйте. она точно от -40. И Мощность на выходе приличная. Пробовал ее в работе.
07.12.2010, 11:29
TDA1560Q. работает от -40.
TDA7494 ставили в автоинформаторы в транспорт. при -45 все работало ок. Нынешним жарким летом тоже работали хорошо. Громкость приличная.
07.12.2010, 11:36
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
