Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 21.10.2015, 18:57
НиколаичТ4
НиколаичТ4 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М
Nikola53, доброго времени суток. Огромная просьба поделиться схемой по котлу Руснит. Наступают морозы,а котелок не фурычит,не дайте пропасть.
За ранее Спасибо! эл.почта perevozki08@bk.ru
С Ув.
пысы; если вдруг ещё у кого есть - поделитесь пожалуйста
Последний раз редактировалось НиколаичТ4; 21.10.2015 в 20:38.
НиколаичТ4 вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 13:02
leryk64
Сказал спасибо: 6
leryk64 на пути к лучшему
Не лучше эту схему здесь выложить?А вопросы уже по ней,если возникнут.
leryk64 вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 00:45
SVNN
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
SVNN на пути к лучшему
Сообщение от Nikola53 Посмотреть сообщение
Периодически (раз в сезон) выгорает схема управления триаками котла РУСНИТ 209М
Правильно ли я понял, выгорают крутилки ( всмысле - регуляторы температуры )? Или всё таки горит триак ?
Вот цитата из руководства по эксплуатации:
-" Управление насосом происходит при помощи коммутационного элемента
триака (симистора), расположенного на блоке управления триаками".
если горит триак, то он только включает насос цируляционный, а значит просто заменить его тумблерочком и будет Вам счастье. Дёшево и сердито. А лучше всего, пусть он крутит постоянно, пока подано напряжение на котёл. Отопительный сезон закончится, котел выключите и насос остановится. На время ремонта (замены) насоса, всё равно котел обязательно отключают! Отсюда возникает вопрос - зачем тогда городить это всё на триаке, когда достаточно тумблерочка ?!
Про крутилки: это то же выключатель, работой которого управляет мембрана герметичной системы. Она состоит из термобаллона, соединённого с помощью капиллярной трубки с ёмкостью, стенкой которой является мембрана. Далее этот "выключатель" управляет работой контактора, а он уже подаёт питание на ТЭНы.
SVNN вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 20:06
perech2010
perech2010 на пути к лучшему
Nikola53, Доброго времени суток! Будьте так добры, пришлите электросхему котла РУСНИТ 209м. электронная почта timko.sanya@yandex.ru
perech2010 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 00:48
LoWo
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
LoWo на пути к лучшему
Долго мучился с заменой симисторных модулей. Ну горят периодически. И как вы сами понимаете, всегда в неудобное время. Одна контора, занимающаяся котлами продает такие по 1тыр/шт. Решил сам ремонтировать. Там симистор BTA26600B - (25А/600в), но иногда почему-то горит и оптрон. Результат ремонта тот же - горят периодически. Всё. Надоело уже. Взял и поставил твердотелки от ОВЕН - HD-2544.ZD3 (755р/шт). И вот уже начало третьих холодов.... думаю беспокоить не будет.
Миниатюры:
LoWo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LoWo за это сообщение:
cooper135 (01.12.2017), Lexx_kolomna (08.12.2022)
Непрочитано 29.11.2015, 18:31
НиколаичТ4
Добрый вечер . А кто подскажет? В котле Руснит 209-212 в комплекте идёт выносной датчик комнатной температуры,по схеме он выполнен на четырёх последовательно спаянных диодах КД522Б. Так вот мне котёл достался без датчика и я решил сам изготовить купил -диоды спаял подключил но при регуляторе воздуха на котле 5гр,котёл выключается если датчик нагреть до 35 гр приблизительно(а должен при5+-) Что делать? влияет ли длинна выводов диодов или провод может экранированный нужно. Диоды в магазине дали- аналог импортный 1N4148
Последний раз редактировалось НиколаичТ4; 29.11.2015 в 21:05.
Непрочитано 30.11.2015, 22:06
НиколаичТ4
Сообщение от НиколаичТ4 Посмотреть сообщение
Похоже тут заглох форум, помочь некому
Непрочитано 30.11.2015, 22:29
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,439
baiderin на пути к лучшему
Скорее разные характеристики у диодов.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
НиколаичТ4 (01.12.2015)
Непрочитано 01.12.2015, 09:53
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Характеристики у них даже от экземпляра к экземпляру отличаются, а тут даже по пачпорту различия.
Схема требует настройки.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Непрочитано 05.12.2015, 23:09
validity77
Аватар для validity77
Сказал спасибо: 2,297
Сказали Спасибо 542 раз(а) в 45 сообщении(ях)
validity77 на пути к лучшему
Сообщение от leryk64 Посмотреть сообщение
Электрокотел РУСНИТ - электросхемы, платы управления РУСН (pdf)
http://www.chipmaker.ru/files/file/8579/
validity77 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо validity77 за это сообщение:
majorka65 (13.03.2017), НиколаичТ4 (08.12.2015)
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Ремонт газового блока управления (ЕВРО4) xxxmonejall Электроника средств транспорта 14 11.01.2010 20:40
Ремонт блока управления ГБО xxxmonejall Источники питания и свет 1 06.01.2010 23:34
Выключатель на симисторе и паразитное питание схемы управления i8051 Источники питания и свет 3 16.10.2009 12:44
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
