27.01.2011, 08:06
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Срочно нужна помощь по схеме зажигания
Просто готовое купить проще, чем самому сделать. Купил и все, сломалось опять купил. Нас к этому и подводят чтоб бы мы тупо покупали и не задумывались что там внутри и почему сломалось, и тупели еще больше. Так что лучше сделать самому, а не стать простым потребителем.
Последний раз редактировалось valeriy-lukinov; 27.01.2011 в 08:09.
Сказали "Спасибо" valeriy-lukinov
15.02.2011, 11:23
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от valeriy-lukinov
Почему сразу новенькое, возьми журнал Радио №1 за 1987 г длительность искры 4.8 мс.
Первое мое эл. зажигание Автор Беспалов. Кстати, спец. в этом вопросе. Действительно, надежное, несмотря на перегруженный режим транзюка, прирост тяги на всех нашемарках был более чем ощущаем. Но... длительность искры более 1,2мс нудна только на старте. При штатной работе, чем дольше горит искар (свыше 1,2), тем больше энергии идет впустую...
Сообщение от Alex9797
Да, я тоже сразу начинал с подобия калориметра.
Таким образом энергия искры была измерена. Вернее, оценена...
Первые результаты немного огорчили. Оказалось, что энергия искры "индуктивной" заметно больше, чем конденсаторной. Замеры для разных катушек показали, что индуктивная больше в 3...5 раз.
Но очень быстро эти измерения свернули, по причине, которую я уже называл. Кроме того, это занимало очень много времени. Поэтому в дальнейшем я сделал токовый датчик, с помощью которого легко было определять фактическую длительность искры, и амплитуду тока. Этого было вполне достаточно для оперативных сравнительных оценок.
Мне кажется, в Вашей схеме, совершенно незаслуженно, отсутствовала оценка распределения энергии во времени (см. выше). Возможно, в этом и кроется причина низкой корреляции?
Не покажете схему измерения фактической длительность искры и амплитуды тока.
Имхо, оперативное отслеживание энергии искры (хотя бы относительное) довольно полезная инфа. Я уже писал, как с помощью этого метода выявил проблему с катушкой, хотя все зубры-автоэлектрики, в один голос клялись, что катушка в норме... Кроме того, такая инфа полезна для реальной оценки эн. искры на высоких оборотах.
Была идея сварганить такой девайс на базе интегратора по времени (с дискриминатором), берущего сигнал от емкостного датчика. На МП можно было бы еще и длительность определить. Но идея н дошла до реализации.
Последний раз редактировалось KonstaZ; 15.02.2011 в 11:51.
Причина: дополнение
25.02.2011, 12:33
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от KonstaZ
Но...не все так однозначно, видел в действии многоискровую конденсаторную систему с длительностью пачки импульсов равную времени поворота коленвала на 60-90градусов. Одним из положительных эффектов являлось то что обороты ХХ можно было снизить почти в два раза при стабильной работе двигателя и это на карбюраторном двигателе.
Опять же не все так однозначно... Думаю куда полезней и проще мерить время поворота коленвала на определенный угол после ВМТ тут можно определить и пропуски воспламенения и вклад каждого цилиндра.
25.02.2011, 14:28
Сказал спасибо: 59
Сообщение от GASCHE
Действитель, не все так однозначно. Когда мы видим, что примененный девайс радует нас улучшенными характеристиками, то, порою, приписываем их причину не тем параметрам, которые этому способствовали. Было такое общее заблуждение о полезности сверхдолгой искры на рабочих оборотах. Реально, это не подтвердилось. Хотя, увеличение длительности искры (но в разумных пределах) часто помогает при нештатной работе двига. Когда УОЗ настроен неправильно, мала энергия искры, низкое качество топлива и т.п.
Доказано положительное влияние многоискрового зажигания на рабочих режимах, если энергия и длительность искр достаточны. Но, как правило, в большинстве конструкций многоискрового зажигания это условие не выполняется.
Возвращаясь к вопросу о положительном опыте работы с упомянутым Вами девайсом, можно предположить, что кроме уменьшения влияния неправильного УОЗ, в нем была более мощная искра...
Сообщение от GASCHE
Каким образом это можно сделать на ходу? Когда в моей катушке возникло КЗ, ни один из опытных и именитых автоэлектриков не нашел этого дефекта. Более того, все они категорически отвергали вину катушки... И только случайно обнаруженная способность стробоскопа показывать энергию искры, позволила мне окончательно определить виновника слабой и не очень стабильной работы двига. Но двиг работал, машина ездила, вал крутился на положенных оборотах. Поскольку на валу сидит маховик, уловить разницу времени его прокрутки на фоне общей нестабильности работы реального ДВС – не реально. ДАД, возможно, мог бы помочь, но зачем идти такими сложным путями, когда есть более простые и наглядные???
25.02.2011, 18:08
Конкретно к моему случаю не чем не обоснованное предположение
Тут вы правы во время генерации пачки искр ток питания превышал 10А.
Не знаю, что вы понимаете под словом на ходу, но на работающем двигателе у знакомых мне хороших диагностов видел специальный прибор позволяющий увидеть ускорение после искрообразования. Да и большинство современных блоков управления выдают ошибку типа “Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания” или “Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1…12” значит, как то измеряют, не смотря на маховик.
- точно “энергию искры ”?
19.04.2011, 15:25
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от GASCHE
Но...не все так однозначно, видел в действии многоискровую конденсаторную систему с длительностью пачки импульсов равную времени поворота коленвала на 60-90градусов. Одним из положительных эффектов являлось то что обороты ХХ можно было снизить почти в два раза при стабильной работе двигателя и это на карбюраторном двигателе.Опять же не все так однозначно... Думаю куда полезней и проще мерить время поворота коленвала на определенный угол после ВМТ тут можно определить и пропуски воспламенения и вклад каждого цилиндра.
В Двигателе Ибадуллаева (дагестанский мужчина, старший советник юстиции, следователь прокарутары, юрист по образованию изобрел супер двигатель, который будучи атмосферным способен выдать 200 лошадиных сил с литра, и при этом расходовать менее 4 литров на сотню.) http://www.ibadullaev.ru/forum/,
кроме повышенной степени сжатия , полученные характеристики относит к длительной искре зажигания.
В результате чего , крутящий максимальный момент происходит как у дизеля , не только в верхней мёртвой точке , а на протяжении почти всего рабочего хода.
19.04.2011, 15:45
Сообщение от 55mak
У всех двигателей с КШМ, и у дизелей в том числе, в ВМТ крутящий момент =0.
19.04.2011, 20:28
Сказал спасибо: 59
55mak
У нас тоже есть такие изобретатели. Изобретают двигатели, которые "пилюют" на физику.
Только, вот засада, в наших краях слишком много тех, кто в школе учился и в состоянии сделать простейший расчет...
Да, разрабатывать новые, более эффективные схемы ДВС можно и нужно. Но разводить вместо этого на псевдореволюцию тех, кто не знает формулу работы, некрасиво. Хотя, кто ж им виноват?
19.04.2011, 22:30
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Почти полный аналог (см. стр. 1) на дискретных "советских" элементах я собирал для карбюраторных жигулей и москвичей несколько десятков лет назад. Схема заслуживает самых высоких похвал, в то время шел разговор о якобы её разработке в нашей оборонке. Если кто-либо захочет повторить этот коммутотар, заверяю - не пожалеете. В качестве выходного мощного транзистора я с успехом использовал 2Т845А, который работал безотказно.
20.04.2011, 00:09
Сказал спасибо: 25
Сообщение от kison
О, Вы , такой мудрый.
Может знаете, почему у дизелей КПД , почти в полтора раза выше , чем у безиновых и крутящий момент, практически не зависит от оборотов?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
