12.05.2006, 22:15
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
А как он реагирует на закрытие не кнопкой, а подталкиванием каретки. Может датчик положения каретки дребезжит?
15.05.2006, 07:26
С электроникой я не разобрался, но механику помучим. Немного опустил площадку на которую ложится диск методом удара по ней, она опустилася гдето на 0,5-1 мм. Привод по сих пор пашет
15.05.2006, 13:10
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
NemoCut32
Нет, закрывается каретка идеально, без всякого подталкивания, хоть от пульта, хоть от кнопки на аппарате. А что из себя представляет датчик каретки и где он находится? Как я понял, каретке для нормальной открывания, нужен очень маленький груз, роль которого выполняет диск. А может есть какой-то датчик, который проверяет наличие диска?
15.05.2006, 20:14
Сказал спасибо: 13
Нет. Там у каретки есть концевик(и), который указывает в каком положении находится каретка (по крайней мере в старых приводах были), если у Вас каретка закрыта или полностью открыта, то двигатель привода каретки тормозится, с пульта и кнопкой откр./закр. работа адекватна, но если Вы полностью открытую каретку подтолкнёте рукой на закрытие, то привод начнёт закрываться. То-же будет и при торможениии каретки рукой при открытии, но по другой причине - перегрузка двигателя и таймаут открытия. Теперь представьте, что у Вас барахлит датчик, т.е. при открытии не наступает открытия за определённое время или же датчик указывает на полное открытие каретки, что для привода означает команду закрыться снова (при этом привод дёргается вперёд и назад и опять начинает считывать заголовок диска).
Кстати датчика веса в приводе нет, просто в первый момент времени лазерная головка пытается сфокусироваться на треке и считать заголовок диска, если в течении какогото времени это не получается привод считает, что диска нет (тоже самое должно произойти с прозрачным диском - например от упаковки болванок)
17.05.2006, 19:32
Сообщение от Bagrat
NemoCut32
Все дело в силе удержания магнитом прижима каретки от опускания для ее дальнейшего движения. Сила магнита пропорциональна квадрату расстояния (зазору). Когда нет диска этот зазор намного меньше и двигатель начинает проскальзывать в пассике. Надо либо увеличить трение пассика либо уменьшить силу магнита. Последнее можно сделать добавив прокладку между магнитом и пластиком прижимного узла.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
