27.12.2007, 05:52
Измерение перемещения каретки с точностью 0,1 мм
Измерение перемещения каретки с точностью 0,1 мм.
Задача в следующем: на деревообрабатывающем станке необходимо мерить перемещение каретки с точностью 0,1 мм с диапазоном 1200 мм. Сильные вибрации, пыль, стружка не проводящая, желательный температурный диапазон -30 ….+50 С (возможно от -10). Датчик желательно абсолютный но и сойдёт инкрементальный.
Мои варианты которые работают не корректно:
1) Сейчас стоит индуктивный датчик на вале двигателя всё работает но набегает большая погрешность в связке двигатель (1000 об/мин)- редуктор (1/60)- передача (1/4) порядка 3 мм, при движение вперёд назад.
2) Чтобы избавится от люфтов ставил Энкодеры на 1024 им/об на него резиновый вал диаметром 30 мм. Сам Энкодеры крепил к каретке а вал катался по направляющим.Получил: пока двигатели пил не включены всё работает нормально но при включении начинаются вибрации и с выходов энкодера идут постоянно импульсы, было бы нормально если бы значения скакали туда назад но идёт насчёт значений. Говорил с людьми говорят что у энкодеров с таким разрешением при вибрациях наблюдается эффект перескакивания оптического диска. Варианты с подвесами на пружинах и т.д не предлагать убили кучу времени, тупиковый путь.
Бюджет на датчик 3000 руб. – максимум 5000 руб.
Смотрел готовые промышленные системы устраиваю магнитострикционные но цена порядка 30000 руб (мин), не устраивает.
Разработка и производство РЭА.
27.12.2007, 11:26
Сказал спасибо: 336
А когда пилы работают, каретка может перемещаться ? Если нет, то во время работы пил можно блокировать входы с энкодеров.
27.12.2007, 11:40
Ставить энкодер с разрешением 100-600 импоб через механический редуктор.
Или действительно применить обсалютный энкодер.
ЗЫ Без нормальной кинематики точности не получите ИХМО
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
27.12.2007, 12:24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Измерение перемещения каретки с точностью 0,1 мм.
Сообщение от VadimPlotnikov
Задача в следующем: на деревообрабатывающем станке необходимо мерить перемещение каретки с точностью 0,1 мм с диапазоном 1200 мм. Бюджет на датчик 3000 руб. – максимум 5000 руб.
В промышленных системах 3000 руб. - это не бюджет, это уровень домашнего хобби. Тут или "шашечки (за 3000)" или "ехать" за деньги, которые обеспечат надежность работы. Imho, нужен абсолютный энкодер.
Впрочем, может к этому подойти с другой стороны?
Не измерять перемещение, а перемещать на нужное расстояние?
29.12.2007, 02:15
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
[quote="VadimPlotnikov"]Измерение перемещения каретки с точностью 0,1 мм.
Задача в следующем: на деревообрабатывающем станке необходимо мерить перемещение каретки с точностью 0,1 мм с диапазоном 1200 мм. Сильные вибрации, пыль, стружка не проводящая, желательный температурный диапазон -30 ….+50 С (возможно от -10). :
[quote]
Первое насколько перемешается рабочий орган ( пилы) при работе,люфт ??????
Явно больше 0.1 мм. Тогда зачем такая точность позиционирования ?????
Может закралась ошибка и это будут более реальные цифры ну хотя - бы 0.1 см. Хотя тоже проблематично. Также вопрос какими средствами обеспечивается удержание рабочего органа, линейные подшипники. Какой люфт там.
На сколько я помню но могу ошибаться, лимитированный изгиб дисковой пилы диаметром 450 мм гдето 0.3 - 0.8 мм в зависимости от материала,скорости реза,направления волокон, и т.д.
Решением проблемы может быть например таким: мягкий трос закреплён на рабочем органе, на стене или дополнительной стойке не подвержиной вибрации устанавливаете энкодер со шкивом, набрасываете петлю а далее пружинный механизм типа как используют в рулетках или динамические ремни в автомобиле. И если ход вибрации рабочего органа не превышает шаг энкодера то ложных импульсов не будет.
Успехов
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
29.12.2007, 02:29
Задача в следующем: на деревообрабатывающем станке необходимо мерить перемещение каретки с точностью 0,1 мм с диапазоном 1200 мм. .
P/S В своё время сталкивался с подобными заказами "дай безплатно прецинзионную точность" такого не бывает.
Если нужна прецинзионная точность реза 0.1мм с диапазоном 1200 мм рекомендую переходить от пилы на лазер. строиш планшет и хоть картины рисуй из разных пород дерева. И ктому же без вибрации и шума.
29.12.2007, 02:49
Перемещать каретку посредством шаговых двигателей комбинированного типа, имхо. Пара сотен шагов на оборот- это зело точно! Хотя фактически система без обратной связи получится, зато, как и требовалось, относительно дешевая.
30.12.2007, 02:40
Сказал спасибо: 6
Пробуй микросхему энкодер AS5040 (10 бит) или AS5045 (12 бит). Используется еффект Холла. Необходима микросхема+магнит с радиальным полем (в даташит есть рекомендации). Такой энкодер устойчив к вибрациям, стоит недорого, можно использовать в инкрементном и абсолютном режиме, есть как цифровой выход так и аналоговый (точнее ШИМ). Подбери редуктор (или без него) и точно вложишся в бюджет.
Есть энкодеры на базе этой микросхемы в готовом корпусе и с магнитом, останется только закрепить, и даже муфты к ним тоже есть в продаже.
30.12.2007, 08:13
Сказал спасибо: 10
Почему энкодер?
Если я правильно понял, движение поступательное,
здесь уже точность теряется-это во первых.
Во вторых:
я согласен с atlab "не измерять перемещение, а перемещать на нужное расстояние"
Допустим,ШД+червячная передача обеспечит нужную
точность установки каретки.
И третье:
зачем такая точность? или
"Отмеряем микрометром-
отмечаем мелом-
и отрубаем топором!"
И четвертое:
любая идея должна вылежаться,
посмотри на нее с другой стороны.
30.12.2007, 15:49
Сообщение от domowoj
Почему энкодер?
...Во вторых:
Никой червячной передачи не нужно:
скажем, шаговый двигатель имеет 200 шагов на 1 оборот,
при ходовом винте с шагом 4 мм на оборот, получается
1 шаг = 4/200 = 0,02 мм. Так что все просто: двигатель, винт м блок управления.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
