16.01.2011, 21:59
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Датчик пламени
Здравствуйте.
Решил сделать датчик пламени, вот набросал схему, всё вроде работает, но перед воплощением в жизнь, хотелось бы подстраховаться, на наличия ошибок, услышать ваше мнение.
С ув.
kurilka
16.01.2011, 22:29
Re: Датчик пламени
поищите - на форуме эту тему поднимали недавно и схемы были.
в компаратор U1B следует ввести гистерезис и фильтр между U1А и U1B
16.01.2011, 22:56
Сказал спасибо: 15
Re: Датчик пламени
Да нет спасибо, мне не интересны другие решения, мне интересны свои идеи. На счёт гистерезиса, для чего он мне, ведь в моём случае в роли гистерезиса выступает конденсатор С3, точнее несёт сглаживающую функцию. А наличие в схеме гистерезиса мне не совсем понятно. А фильтр между U1А и U1B - имеется ввиду сглаживающий конденсатор где то на 10n?
Последний раз редактировалось kurilka; 16.01.2011 в 22:59.
16.01.2011, 23:19
Re: Датчик пламени
kurilka,
я не подводник, я кавалерист
фильтр интегрирующий RC, а гистерезис...
вы ж колеблетесь относительно дамы - получится иль нет? и чем ближе миг, тем больше
так и здесь - при подходе к точке, заданнной делителем, возникает "дребезг" компаратора из-за теплового шума, наводок, просадок питания и т.д.
16.01.2011, 23:50
Сказал спасибо: 5,042
Re: Датчик пламени
Сообщение от kurilka
А что в этой схеме является собственно датчиком пламени? (Неужели вон то, кругленькое, слева?)
И на каком принципе он должен работать?
16.01.2011, 23:57
Re: Датчик пламени
Alex9797,
чел учится, симулирует...
потом сделает, проверит... и соберет по известной промышленной схеме
17.01.2011, 00:29
Сказал спасибо: 15
Re: Датчик пламени
датчиком пламени является два нихромовых электрода между которыми располагается пламя. Огонь является плазмой, плазма как известно выделяет некоторое напряжение. Про всякие там технологии стелс я молчу, но в далёко детстве я проводил опыты зажигая между щупами мультимерта спичку и наблюдал, как стрелка его отклоняется. Тоже самое я проделал и сейчас обнаружив что пламя от обычной зажигалки вырабатывает 30-130мВ наряжение. Отталкиваясь от этого я и нарисовал эту схему.
Юродство - дело неблагодарное и неблагородное "jump". Не каждый является таким умным как хочет и не каждый располагает тем временем каким хочет.
17.01.2011, 00:49
Re: Датчик пламени
kurilka,
неблагородное и неблагодарное - согласен. но еще более неблагодарное - терять время на изученный, проторенный путь с открытыми воротами и лезть через погреб.
проверьте свою идею - может это из-за разных металлов и разной температуры, а это ложный след. ведь не зря пропускают переменный ток через асимметричные электроды...
не знаю, может у вас специфическая задача, но вы ее не озвучили и я иронизирую.
17.01.2011, 02:31
Сказал спасибо: 12
Re: Датчик пламени
То есть, когда нет пламени положительный вход U1A висит в воздухе ? При этом, учитывая, что входной ток LM339 равен 400нА, конденсатор С3 будет заряжаться входным током со скоростью 400В/сек ...
Положительный вход U1A надоть соединить с общим проводом через резистор, достаточно высокоомный, чтобы плазму не зашунтировать, и достаточно низкоомный, чтобы сдвиг входным током не зашкаливал ...
17.01.2011, 12:17
Re: Датчик пламени
Мужики, очнитесь, используется "диодное" свойство пламени
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
