20.05.2006, 20:44
Плавный пуск асинхронного двигателя от трех фаз
Помогите!
Уже неделю мучаюсь над проблемой плавного пускаасинхронного двигателя от трех фаз.
Делать ради этого частотник - себе дороже, да и
не пробовал никогда. Решил обойтись симисторами.
По одной из фаз выделяю импульсы перехода напряжения через "0", и со сдвигом на 3,33 и 6,66 мс. управляю
симисторами. А тут трудности ка-а-а-ак поперли!!!
Может кто-то через это уже прошел?
Спасите!
25.05.2006, 13:57
У Karlo Gavazzi точно и наверное у других есть именно это готовое устройство. Состоит из управляющей и силовой части на разную мощность. Продаются отдельно. Я хотел поэкономить на силовой части но расковырять управляющую не смог, там стоит PIC. Если напишешь, поищу ссылку на сайт производителя и продавца. ibic@ua.fm
29.05.2006, 20:41
Спасибо за отклик. Кстати у меня появился определеный прогресс. Правда пришлось начертить кучу графиков и основательно разобраться в том, что же это на самом деле, когда пытаешься регулировать мощность с помощью симисторов в трехфазной звезде. Вместо датчика перехода напряжения через "0", собрал датчик перехода через "0" тока. Задача осложняется тем, что дома нет трех фаз, а на работе подходящего оборудования. Все еще испытываю некоторые сомнения в том, можно ли в индуктивной нагрузке применять симисторы. Возможно следует отдать предпочтение двум встречно включенным тиристорам в каждой фазе. Может кто-то подскажет?
31.05.2006, 08:06
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Тебе,пожалуй,подайдут так называемые триаки типа ВТ139,МАС15...
Ещё посмотри тут:
http://www.24volts.ru/data.html
Удачи.
04.06.2006, 15:21
У меня все получилось!!! Всем спасибо!
Удалось собрать на обычных симисторах. Время пуска регулируется от 1 до 180 секунд. Звук двигателя обычный - ни треска, ни рывков. Класс!!!
08.06.2006, 15:50
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
СХЕМУ В СТУДИЮ!
14.06.2006, 10:57
Очень хотелось бы взглянуть.
21.08.2006, 11:19
Сообщение от Kuzma
Было бы не плохо взглянуть!
11.09.2006, 15:19
А двигатель же при этом разве не теряет мощность?
11.09.2006, 15:20
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
