21.01.2011, 15:29
Сказал спасибо: 442
AlteraUSB_Blaster - своими руками
В связи с умиранием ЛПТ-портов на современных компах, необходимостью работать с широкой номенклатурой программируемой логики и кучей вопросов от начинающих, предлагаю готовую для повторения конструкцию AlteraUSB-Blaster-а, собранную по мотивам схем, найденных на просторах Инета. Особая благодарность коллегам с electronix.ru за предоставленную информацию. Прилагаемый архив содержит принципиальную схему, топологию односторонней печатной платы пригодую для изготовления в домашних условиях, для установки в корпус Z-70/Z-71, файлы прошивок контроллера интерфейса и CPLD.
Конструкция проверена в нескольких экземплярах.
Добавлено 02.03.2012:
Из опыта эксплуатации девайса выяснено, что в некоторых случаях наблюдается нестабильная работа из-за отражений сигнала в кабеле. Для устранения проблемы - запаять в разрыв провода, идущего к выводу 1 разъема программирования резистор 47 Ом.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 02.03.2012 в 13:44.
Эти 45 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
291066 (02.03.2012), abigsam (16.09.2011), adis (08.01.2013), Alex9797 (21.01.2011), alex_alr (19.10.2011), Allexa_AF (28.01.2011), AVR-JTAG (05.03.2012), b_raven (30.10.2011), EagleB3 (06.03.2012), eitch (21.01.2011), emptymind (24.10.2011), ericOTT (26.02.2013), Exocet (20.10.2011), Falconist (21.01.2011), forbidden (08.03.2012), Godzilla82 (17.12.2012), grbizly (22.01.2011), GREGORI_DEMCHUK (22.01.2011), Highlander (20.10.2011), justej (06.05.2011), kork (30.10.2011), kuzma-61 (22.01.2011), Left Radio (17.03.2012), Luzkov (19.10.2011), matr0s (21.01.2011), MaxX5 (19.10.2011), Nikopol (21.01.2011), pambaru (21.01.2011), perestoronin (06.02.2012), pinco (19.10.2011), projects.org.ua (21.01.2011), RY723 (21.01.2011), seeker-rzd (21.10.2011), SergeyTT (22.01.2011), Solovey-r (06.03.2012), suriCat (20.10.2011), ur5fff (18.10.2011), Uragan90 (09.02.2011), vitvp (19.10.2011), warel (27.06.2019), yaniw (20.10.2011), zorel (02.07.2012), zvladm (05.06.2011), Андрей К (21.01.2011), ифкин67 (21.01.2011) |
21.01.2011, 18:24
Сказал спасибо: 165
Re: AlteraUSB_Blaster - своими руками
И снова здравствуйте! Меня уже это задолбало, но сколько я только разных адаптеров перепробовал, а результат никак не положительный. Выражаю огромную благодарность топикстартеру за то, что он выслал мне по почте свой бластер, о котором вся эта тема. При подключении у меня возникла проблема, так как с такого разъёма усб у меня нет- пришлось впаяться минуя разъём. Адаптер определился сразу как бластер, встал он на порт 0. Открыл Квартус 9.2, запустил оболочку программатора, открыл файл прошивки поставил галочки на program и verify, потом было два красных сообщения в строке статуса. Плата программируемого устройства запитана, на всех выводах Vcc микросхемы EPM3256 присутствует 3,3 вольта, все земли тоже соединены, соплей на плате нет, адаптер к устройству подключен, о чем свидетельствует свечение красного диода. На фотографиях я выкладываю свои отрицательные результаты. На одном изображении отчетливо видно две красные строки с ошибкой, что делать- ума не приложу. Помогите товарищи форумчане, а то уже сил нет с АЛЬТЕРОй бороться.
Сказали "Спасибо" Андрей К
21.01.2011, 18:45
Сказал спасибо: 165
Далее, заранее извиняюсь что фото не перевернул
21.01.2011, 18:55
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
сделайте скриншоты при помощи printsreen так лучше будет, а если сделать alt+printsreen, то скопируется в буфер только активное окно, потом в paint вставляйте. Сорри за оффтоп, но просто фоты ужас....
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Nikopol за это сообщение:
21.01.2011, 19:00
Сказал спасибо: 165
Ещё немного
21.01.2011, 19:19
Сказал спасибо: 165
Ну и хватит пока
21.01.2011, 19:33
Сказал спасибо: 936
Андрей К, Не в USB кабеле ли дело ?
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
21.01.2011, 19:49
Сказал спасибо: 165
Сообщение от dosikus
Не знаю, но если бы он неправильно был подключен, адаптер бы вообще не определился. А тут на тебе- как фирменное железо
21.01.2011, 21:07
Сказал спасибо: 165
Вот такой ещё вопрос имеется: Can't connect to the Altera web site to check for updates -- check you Internet connection and/or browser settings- что это значит? На мониторе это выглядит так
21.01.2011, 21:14
Сказал спасибо: 378
Стандартное сообщение от ПО, которое пытается через инет получить обновление, но почему-то у него это не получается. Лучше спросить об этом у MisterDi или того, кто работал с QUARTUS.
Проверить установски этого QUARTUS и запретить ему обновление.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
