22.01.2011, 22:12
Сказал спасибо: 6
Схема СГУ
Есть такая штука как сигнальная громкоговорящая установка (устанавливается на спецмашинах). Схема прилагается. Так вот может подскажет кто, для чего на выходе после полевиков, стоит трансформатор, какова его роль? И возможно ли повторить схему, но без трансформатора, с полевиками и драйверами для них (к примеру IRFZ44n), если оконечное устройство динамическая головка 4 Ом (необходимо 100-200 Вт). Скажем с микроконтроллера идет ШИМ (сигнал сирены) и сразу на МОСФЕТ с драйвером, без громоздкого трансформатора. Кстати в 200 ватном блоке стоит IRFZ48n. Схема интересна еще тем, что ее наверное можно использовать как усилитель мощности, без преобразователя напряжения.
Сказали "Спасибо" stanoknet
22.01.2011, 22:53
Сказал спасибо: 97
Re: схема СГУ
Транс стоит для повышения выходного напряжения.
Если делать без него то надо, либо повышать напряжения питания, либо уменьшать сопротивление нагрузки.
Это для сохранения мощности.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
22.01.2011, 22:56
Сказал спасибо: 6
Re: схема СГУ
Сообщение от telekot
Ок, как тогда повторить такой трансформатор?
23.01.2011, 00:32
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Схема СГУ
Сообщение от stanoknet
Есть такая штука как сигнальная громкоговорящая установка (устанавливается на спецмашинах). оконечное устройство динамическая головка 4 Ом (необходимо 100-200 Вт).
В СГУ применяются узкополосные динамические головки с большим звуковым давлением, нагруженные на рупор, что еще больше увеличивает давление и расширяет диаграмму направленности. Для этих целей применяются специализированные динамические головки рассчитаные на работу в жестких климатических условиях, всвязи с этим обычные динамики для применения в СГУ мало пригодны.
Сказали "Спасибо" avt798579
23.01.2011, 10:36
Сказал спасибо: 6
Re: Схема СГУ
Сообщение от avt798579
это я знаю соответствующая головка имеется, как у меня, так и в продаже она есть, правда только по безналу. Повторю еще свой вопрос, возможно ли повторить сие устройство, отделавшись меньшим количеством элементов, Мосфет+драйвера и как повторить трансформатор?
23.01.2011, 22:15
Re: Схема СГУ
Когда-то приходилось ремонтировать СГУ c трансформаторным выходом (производства USA). Мощность усилителя составляла 60W RMS. Всвязи с этим если Вас устроит 70W/4ohm, усилитель можно собрать на TDA1562, без каких-либо трансформаторов. Разумеется можно использовать шим-усилитель, но если требуется 100, а тем более 200W, то без повышающего преобразователя Вам не обойтись - о чем писал уважаемый telekot (пост#2)
В случае применения выходного повышающего трансформатора - его расчет должен исходить из формы напряжения подводимого сигнала, диапазона рабочих частот, выходного напряжения усилителя, а так же импеданса Rz динамичекой головки. Для уменьшения габаритов можно использовать автотрансформатор.
* Ваш пост #1 - выходной сигнал микроконтроллера формирующего сигнал сирены, представляет собой не ШИМ, а ЧИМ частотно-импульсную модуляцию, а это уже несколько разные вещи.
Последний раз редактировалось avt798579; 23.01.2011 в 22:56.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
23.01.2011, 23:38
Сказал спасибо: 2,256
Re: Схема СГУ
Господа, это же классический симметричный трансформаторный Push-pull, аналог лампового.
Транс со средней точкой - нагрузка пуш-пула.
Здесь конкретно - автотранс (полевики "дружат" с нагрузкой). А повышающие секции - для рупора с другим сопротивлением.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
24.01.2011, 12:12
Сказал спасибо: 6
Re: Схема СГУ
Хотелось бы узнать у бывалого, как эту штуку повторить самому, т.е. расчитать, собрать и т.д.
Да и рупор напоминаю 4 Ом, 200 Вт держит.
Последний раз редактировалось stanoknet; 24.01.2011 в 12:17.
25.01.2011, 01:41
Сказал спасибо: 6
Re: Схема СГУ
вот чего я и добивался..............
кстати есть новейшая схема сгу.......... выкладывать?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
