18.02.2011, 14:59
at32uc3 - не работает, но опознаётся компом
Неожиданно перестал работать МК AT32UC3A0512, распаянный на самопальной макетке. До этого устройство работало полгода (но не интенсивно). При этом симтомы довольно интересные:
1) При подаче питания на кварце (главном) генерации нет
2) При подключении к USB генерация появляется, и не пропадает даже при отключении кабеля - до перезагрузки МК.
3) При этом устройство определяется (DFU), будто я его ввёл в режим прошивки (через RESET и PA20), однако прошиваться не хочет.
Коротыши, непропай, особенно наличие питания и земли - всё проверил. А теперь самое смешное: собрал вторую плату, правда на базе уже юзаного МК (был забраковнан из-за отломанной ножки), симптомы те же.
Теряюсь в догадках, что может быть причиной такого поведения. Есть третий, нетронутый МК - но его использовать жалко, лень, и главное - где гарантия, что он, даже поработав, тоже неожиданно не откажет? Есть у кого какие соображения?
18.02.2011, 15:12
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: at32uc3 - не работает, но опознаётся компом
Вы забыли что-то очевидное, о чем знали пол года назад при первой прошивке. Курите ДШ еще раз
18.02.2011, 15:47
А чего тут забывать? Заведомо рабочий девайс перестал работать. Минуту назад работал - и перестал. Безотносительно прошивки. Уже залитая программа не выполняется
Даташит, конечно, курю, но пока без толку.
18.02.2011, 17:27
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Как вариант - грязь в районе кварца или ног чипа.
Ткнул пальцем, оставил потожировой след - кварц не запустился. Особенно если линии на кварц длинные и кварц высокочастотный.
Вариант 2 - где то холодная пайка или непропай. Были случаи. На вид вроде нормально, тестер показывает нормальный контакт. А под током начинается чертофщина. Смотри пайку, особенно подтягивающие резисторы.
18.02.2011, 20:18
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Если есть возможность, напишите тестовую программу - типа помахать ногами и проверьте сам мк
18.02.2011, 21:07
Сказал спасибо: 12
Если использовали жидкий флюс - мойте плату. Долго и упорно. LQFP очень любит сосать флюс под корпус: под чипом по углам он конечно сохнет, но в центре - нет. Особенно стоит помнить о том, что ЛТИ-120 "не совсем" тот флюс, которым стоит паять SMD.
Вполне из-за этого может девайс крякнул не сразу - подъедались дорожки. Второй вариант - непропай.
Последний раз редактировалось Cybermaker; 18.02.2011 в 21:10.
22.02.2011, 12:36
Принципиально использую только канифоль и СКФ Промыл, толку - 0.
Есть подозрение, что часть модулей отбросила коньки. От чего - отдельный вопрос.
Если кто-то работает с этим МК, может проверить - когда девайс переходит в режим прошивки через USB DFU, есть ли генерация на кварце (при условии что USB-кабель не подключен, питание внешнее)?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
