Непрочитано 31.10.2006, 21:12
vits05
vits05 на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите как организовать реализацию получше
Дали мне задание на курсач:"Реализовать передачу видео-сигнала по телефонной линии". 8O
Сигнал чёрно-белый,как можно больше кадров в секунду,размер кадра 256х192 точек(4 бита на каждую).
Я думаю реализовывать так:
1)При передаче:Видео-сигнал-›на АЦП цифрую-›запись в Память(ОЗУ)-›считывание из ОЗУ и пересылка используя Микроконтроллер-›Телефонная линия
2)На приёме:Телефонная линия-›приём на Микроконтроллер-›запись в Память(ОЗУ)-›перевод обратно в аналоговый сигнал ЦАП.
Небольшое пояснение для чего всё это:
Телефонная линия расчитана на 3.4кГц максимум,а видео-сигнал имеет в спектре частоты до 6МГц,т.е. необходимо всё видео перенести на приемлемую частоту передать и восстановить.Я ,примерно, прикинул,получилось, что АЦП нужен с частотой › 1.2288МГц,соответственно и ОЗУ должно работать не медленнее.
А ВОПРОС МОЙ ВОТ В ЧЁМ!
Т.к. я не очень силён в элементной базе,то хотелось бы послушать ваше мнение на чём всё это реализовывать и как будет лучше(знаком с PIC и AVR).Буду рад выслушать ваши идеи!
Заранее благодарен,спасибо!
vits05 вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 21:20
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
NemoCut32 на пути к лучшему
По умолчанию
На xDSL технологии, она специально для этого и предназначена - по меди передавать мегагерцы. Ещё Вам надо будет кодировать видеосигнал, например в MPEG. Серъёзная тема, не повезло. Поищите в инете передача видеоизображения построенное на xDSL технологиях. Есть же "Стрим ТВ" например.
NemoCut32 вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 21:22
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
По умолчанию
Да забыл, когда увидел PIC и AVR, мне стало жутко - думаю надо брать что нибудь помощнее: DSP+ARM9 и т.д. И ещё кучу математики......Жуть!
Непрочитано 31.10.2006, 21:31
vits05
По умолчанию
Сообщение от NemoCut32
Спасибо,за подсказку в каком направлении рыть,а то я совсем уж обыскался в нете как это называется и с чем едят!
vits05 вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 21:38
vits05
По умолчанию
Посоветуйте подходящие ОЗУ,ЦАП и АЦП?Я совсем мало знаком с тем,что сейчас представлено на рынке.
Кстати может кто знает талковые обзоры этих самых устойств(сравнительный анализ или просто рассуждения на тему).
vits05 вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 01:00
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
По умолчанию
Стоит посмотреть на Philips (www.philips.com) и Samsung (адрес не помню), вроде где-то случайно наталкивался на какие то их продукты в этой сфере (чипы). Ещё есть Analog Devices & Texas Instruments, можна ещё Atmel (www.atmel.com) посмотреть. Надо зайти на их сайты и в поиске посмотреть xDSL и решения на этой базе. А что говорит Google? Я например ищу в www.nigma.ru - очень хороший поисковик.
Как организовать телефонную связь? e863 Автоматика и аппаратура связи 3 25.03.2009 22:11
Как организовать доступ к памяти? oleggun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.04.2008 18:42
Как организовать тип String в GCC? IgorAVR2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 17.03.2008 23:57
Сдвиговый регистр - как организовать цепочку elcreator TTL и CMOS логика 8 30.10.2007 20:39
Как организовать клавиатуру 3*4 на 8051? pirat_os Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.03.2006 22:45
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
