24.01.2019, 14:21
Сказал спасибо: 560
Re: Лампа накаливания и постоянный ток
Сообщение от mike-y-k
RGB и CMY перекрывают все цветовое
Нихера они не перекрывают...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
24.01.2019, 14:29
Сказал спасибо: 560
Сообщение от цифровик
А про летный состав по службе в армии на аэродроме знаю. Приходилось даже возить на Газ 69 начальника авиации дивизии пол года.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1398
Сказали "Спасибо" verdana
24.01.2019, 14:59
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
Так, получается, это правда - что раньше (когда не было принтеров, дисплеев...) трава была зеленее...
24.01.2019, 15:02
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Yuri222
Трава всегда одинаковая, поскольку относится к так называемым
"памятным цветам"
24.01.2019, 15:05
Сказал спасибо: 560
а как быть с CMYK моделью формирования цветового пространства? Цветов уже 4,
Кстати, правильно СMYBl, Cyan, Magenta, Yellow, Black
А К стали использовать, что бы с Blue народ не путался.
А с чёрным как в том анекдоте, теоретически он не нужен, а на практике:
Очень тяжело держать в тираже баланс по чёрному,
да и получается ближе к грязно коричневому.
Много краски -дольше сохнет и выше вероятность перетискивания.
Да и просто чёрная краска дешевле трёх цветных.
Даже часть краски в цветах заменяют на чёрную,
применяя при цветоделении Gray Component Replacement, GCR- замену серой компоненты.
Последний раз редактировалось verdana; 24.01.2019 в 15:18.
25.01.2019, 17:02
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Позвольте еще немного вольного изложения Истории.
Заслуга Ньютона не в том, что он разложил белый цвет в спектр и увидел 7 цветов. Спектр получали и до него, и радугу видели многие. Ньютон предложил математическую модель цвета. Разложив белый свет в спектр, он собрал лучи с помощью другой призмы и получил снова белый цвет. Кроме того он отфильтровывал отдельные части спектра с помощью диафрагм и снова собирал с помощью призмы и благодаря искусному проведению экспериментов иногда получал белый цвет на выходе, смешивая всего 2 цвета из спектра (т.н. дополнительные цвета). В результате кропотливых наблюдений он записал линейные математические соотношения для некоторых цветов, что навело его на мысль свернуть спектр в круг (!), соединив синий и красный концы спектра, таким образом, что на концах диаметров оказались дополнительные цвета. Цветовой круг оказался весьма плодотворной математической идеей и пользуется популярностью у художников, дизайнеров и др. Взяв два цвета в цветовом круге можно получить некий третий цвет, меняя насыщенность цветов, но этот третий цвет обязательно будет лежать на отрезке, который эти два цвета соединяет. Если три спектральных цвета взять на цветовом круге, то меняя их интенсивности, получим только цвет, который лежит внутри треугольника, образованного координатами этих цветов.
С развитием промышленности, цветной фотографии, цветного кино потребовались более точные данные о цвете. И на основании многочисленных измерений человеческого восприятия различных цветов и оттенков построена (и утверждена МКО, 1931 г.) среднестатистическая модель, которая описана, например, в книге Д. Джадд, Г.Вышецки. Цвет в науке и технике. 1978.
Так, например, для монитора набор воспроизводимых цветов ограничен треугольником RGB, расположенном внутри цветового тела.
Но цветовой охват печатающего устройства у каждого принтера свой - зависит от применяемых красок и еще многих факторов, конечно. Так в бытовых принтерах CMYK - уже 4 цвета, но полупрофессиональные принтеры печатают 6-ю и более красками, цветовой охват, конечно, получается шире. Современная офсетная печать позволяет еще больше отобразить цветов, для чего есть возможность математической обработки, AdobeRGB, например (на картинке). Но издатели стремятся не столько передать естественные цвета, сколько отобразить в журнале что-то яркое (и на глянцевой бумаге ) - золото, бриллианты, металлические оттенки. Производители гаджетов не отстают. В результате информационный поток сейчас насыщен контрастными, цветными картинками, после которых естественные цвета могут показаться тусклыми, блеклыми и серыми, к сожалению.
Сказали "Спасибо" ser1600
25.01.2019, 17:17
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ser1600
Четыре краски, а не цвета.
Да и чёрная краска там чисто по технологическим причинам
и на цветовой охват практически не влияет.
Цветовой охват офсетной печати, меньше чем у 6-красочных фотопринтеров.
Последний раз редактировалось verdana; 25.01.2019 в 19:08.
25.01.2019, 17:27
Сказал спасибо: 560
Собственно, желающие ознакомится с вопросом,
могут полистать вот эту брошюрку.
Последний раз редактировалось verdana; 25.01.2019 в 17:39.
29.01.2019, 16:56
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Alex9797
Однозначно, нужен импульсный понижающий регулятор, работающий на высокой частоте.
Есть гораздо более простое решение. Человеку нужно для лампочек - то проще взять регулируемый трансформатор (типа ЛАТРа), который использовали в советские времена для запитки старых ламповых телевизоров. Приделать к нему моторчик с небольшой схемой управления, и эта конструкция будет поддерживать на выходе 220 переменки с небольшой погрешностью. Схемы есть в интернете, поскольку в свое время публиковались и в "Радио", и в одном из выпусков ВРЛ.
29.01.2019, 19:48
Сказал спасибо: 491
Стабилизатор типа профи на 2 или 3 кВт - там как раз с моторчиком - пришлось как-то перестраивать на большее выходное, либо другие модельки поискать, наподобие ресанта
Впрочем, выпускались раньше брошюры - электрические и электронные устройства для фотографии, первый и второй выпуск, - вроде бы в каком-то был описан стабилизатор для лампы в фотоувеличителе, хотя могу и ошибаться...
А по постоянному току - больше подошла бы схемотехника стабилизаторов анодного напряжения - только ток увеличить, плюс электронный дроссель...
Или двухканальный стабилизированный диммер
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Последний раз редактировалось mikes357; 29.01.2019 в 21:04.
Сказали "Спасибо" mikes357
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
