Непрочитано 09.12.2006, 21:36
TOXICKZ
TOXICKZ на пути к лучшему
По умолчанию Делитель частоты на 10 на PIC
Нужно на одном пике собрать делитель частоты на 10.
Причем необходимо чтоб было 2 независимых канала.
Т.е. 2 входа и 2 выхода. Частота на каждом входе
меняется от 0 до 500 Гц. Может есть какие соображения?
TOXICKZ вне форума
Непрочитано 09.12.2006, 23:34
mike18
mike18 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Делитель частоты на 10 на PIC
Сообщение от TOXICKZ
Какие проблемы? Если сигналы логические, то берём, например, PIC10F200 - самый оптимальный выбор. Как раз можно организовать два входа и два выхода. Опрашиваем входы, считаем импульсы, выдаём //10 на выходы. Главное, сам PIC при прошивке не потерять .
P.S. Мелкий, блин-н, в смысле "при прошивке не потерять" .
mike18 вне форума
Непрочитано 10.12.2006, 02:49
antzol
antzol на пути к лучшему
По умолчанию
А в чем сложность? Входные частоты довольно низкие, нет риска пропустить импульс на каком-либо входе. Просто периодически опрашивай порты входов, сравнивай с предыдущими состояниями, было ли изменение, и подсчтывай эти изменения.
И не проще взять какой-нибудь делитель. Правда их понадобится по одному на каждый канал. Места это займет побольше, но стоить будет меньше.
antzol вне форума
Непрочитано 10.12.2006, 03:43
mike18
По умолчанию
Сообщение от antzol
... Места это займет побольше, но стоить будет меньше.
Соизмеримо, PIC10F200 без "моржи" стоит $0,39 US, да и TOXICKZ-у "Нужно на одном пике собрать".
С уважением, Mike18.
mike18 вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 14:21
TOXICKZ
По умолчанию
Всем Привет!
Извините за догое молчание - не работал y'n/
Пробовал делать через TMR0-импульсы считает а как выдавать не догоню. Да и таймер у него всего один.
Маленькая просьба - покажите хоть каким нибудь примером на ассемблере чё и как. Дальше всё сам сделаю. ПЛИЗ!
TOXICKZ вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 15:18
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
По умолчанию
Есть сдвоеныые делители частоты.
Таймер здесь не нужен.Вам нужно при приходе фронта(спада)входного импульса увеличить на 1 какой нибуть
регистр и как только его содержимое станет =10 обнулить его и на выходе сменить уровень и так до бесконечности.
EVGENIY1962 вне форума
Делитель из Fast PWM в AVR uk8amk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.01.2009 15:50
Перестойка частоты K-Vladimir Автоматика и аппаратура связи 6 17.10.2008 23:09
Делитель частоты не на логике veles28 Поиск схем. Делимся схемами 9 15.07.2007 15:06
Преобразователь частоты LSergM Производственное оборудование 17 15.04.2007 02:35
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
