14.07.2007, 18:48
Делитель частоты не на логике
Возникла нееобходимость в делителе частоты не на логике ( необходимо делить частоту сигнала амплитудой до 400 В ). Пожалуйста, помогите.
Заранее благодарен.
14.07.2007, 18:53
На сколько надо делить и на чем вы хотите это сделать?
14.07.2007, 22:06
надо получить из 12В (пост.) 400В частотой 1...10 Гц (прямоугольник).имхо разумно : генератор на N кГц, затем трансформатор повышающий, потом делитель частоты.
на чём делать и как (делитель) - я и спрашиваю
14.07.2007, 22:12
Сообщение от veles28
А собственно, зачем частоту, по высокой стороне мерять? она одинаковая с низкой ИМХО!
14.07.2007, 22:30
не совсем вас понял.
если сразу делать 1..10 Гц, этож какой трансформатор надо 12/400 при преемлимой мощи ??
14.07.2007, 22:38
А какая мощность и форма сигнала, если не секрет ? ( исходя из этого и выбирать решение)
14.07.2007, 23:16
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
А так неподайдёт-имеем 400В постоянки и управляемый генер (хоть и на логике-есть же 12В) с высоковольтным транзом на выходе,через который подаём 400В с нужной частотой.
15.07.2007, 07:29
Кажется я вас понял,вы хотите с помощью импульсного транся на высокой частоте получить импульсы с амплитудой 400в а затем создать делитель который уменьшил частоту?
Впринципе это возможно,если выходная мощность будет очень мала.В противном случае единственное решение это предложение retas.
15.07.2007, 14:23
Да, Вы правильно поняли, но "не имеем 400В постоянки", поэтому я и спрашиваю.
15.07.2007, 15:06
А что вам мешает его заиметь?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
