26.12.2006, 18:50
Сообщение от chipic128
танкер неподвижный!!! нужно вставить какую-то штуку (датчик давления) в дно бочк, чтобы можно было мерить
С одним никак не получиться, если имеется в виду вес молока и через плотность получать объем, так это весы. Опять же построенные на тензодатчиках.
Если помещать датчик в цистерну, типа глубина погружения а потом пересчитывать на объем так это эквилибристика какаято. Если я правильно понимаю каждая цистерна индивидуальна, имеет паспорт, марку и.т.д.
26.12.2006, 19:07
нет никакой квилибристики, я не придумываю велосипед, есть промышленные установки, http://www.aplisens.ru/catalog/izmdav/pc50.html для преобразования давления в ток 4,,,20мА, потом в процентном соотношении можно видить всьо на терморегуляторах Овен,...
Принцип такой, ента ф..я которая на ссылке вкручивается в дно бака и все дальше понятно, но такая ф...я стоит прилично, можно было б штото свое сварганить, проявить инузязизм... идея есть, датчик моторолы, но вот БАКТЕРИИ, как можна разделить две среды молочную и среду датчика...
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
26.12.2006, 21:00
Сказал спасибо: 98
Да что тут делить-то: мембраной резиновой. Есть масса эластичных материалов пригодных для контакта с пищевыми продуктами. Вот через нее пусть и передается давление. А как конкретно это устроить - это зависит от конструкции датчика.
27.12.2006, 23:14
Вы меня не поняли или я не понял Вас. Это какая цистерна? Стационарный танк, тогда можно преобразовать давление в уровень
Код:
например так в нижнюю часть танка вворачиваем штуцер и подымаем от него трубу выше верхней части танка и ставим манометр.
P*V=const так кажется. Цена деления 10м - 1Атм. Дешево и никакого разделения не надо. |
А вот если автоцистерна то помучаться надо.
28.12.2006, 14:03
Да у меня стоят ТАНКИ, в них уже есть трубка уровня, но визуальные показания надо записать в память контроллера!!!
для ентого и преобразовываем давление в уровень!
(c)ChiP
28.12.2006, 15:04
Ну я Вам предлагаю не трубку уровня, она построена по принципу сообщающихся сосудов т.е. соединена с танком внизу и вверху(или с атмосферой).
Возмите поршневой насос, закройте ему выход и начинайте вдавливать поршень, прочувствуйте сопротивление!!!
Именно этот вариант я Вам предлагаю, трубку с датчиком надо развернуть вверх, а роль поршня будет выполнять молоко. По мере подъема уровня давление в трубке будет расти и его можна замерить. При такой компоновке молоко давит на воздух, воздух давит на датчик. Ни мембраны ни другого разделителя не надо. И совершенно не обязательно выводить трубку выше уровня танка, но желательно для возможного обслуживания, хотя при этом и потеряются показания.
Существуют и другие бесконтактные способы измерения уровня, основанные на эффекте раздела сред, ультразвуковые например.
28.12.2006, 15:19
http://www.wika.ru/certificate/GOST/PE/PE_basic.pdf
тут попробуйте посмотреть - Преобразователи давления для применений в пищевой промышленности и стерильных процессах - датчик SA11.
Самоделки тут по моему будут не уместны.
28.12.2006, 15:36
БОЛЬШУЩЕЕ СПАССИБО!!!
такая идея даже и не приходила в голову!!!
но еще меня терзают сомнения не будет ли сдавливатся воздух под давлением,... хотя енто надо попробовать!!!. идея вполне реальная!!!
(c)ChiP
28.12.2006, 20:53
Млин !!! У меня дома колонка газовая для нагрева воды .Блин если воду закроешь а газ будет гореть то пздец всем в доме .Как мжно защиту сделать чтобы она газ вырубала если воду закроют !! Помогите кто чем может!
0000P.S Где-то этого мужика я уже видел
28.12.2006, 20:54
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Для коррекции данных с ультразвукового датчика, нужно поставить датчик давления воздуха в цистерне.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
