28.12.2006, 22:07
[quote="chipic128"]
БОЛЬШУЩЕЕ СПАССИБО!!!
такая идея даже и не приходила в голову!!!
но еще меня терзают сомнения не будет ли стравливаться воздух под давлением,... хотя енто надо попробовать!!!. идея вполне реальная!!!
Кушайте на здоровье.
Четко сформулированный вопрос это уже половина ответа.
Не будет с манометром проверено! Датчики давления построены на основе закона Паскаля для жидкостей и газов, и при нарушении герметичности будет ошибка в показаниях.
С наступающим новым годом!
Надпись не заборе "Сдаем квартиры птицам высокого полета" Как Вам нравиться.
29.12.2006, 10:25
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от dimadimos
Млин !!! У меня дома колонка газовая для нагрева воды .Блин если воду закроешь а газ будет гореть то пздец всем в доме .Как мжно защиту сделать чтобы она газ вырубала если воду закроют
Советские колонки такую защиту имели уже где-то с 1970-х годов. Чистая механика - воду закрываем, скорость течения воды падает, давление воды в трубе растет (слава Бернулли!). Этим давлением перекрывается подача газа к водогрейным горелкам (запальник продолжает гореть нормально). Если давление растет из-за парообразования, то эффект тот же. Сам запальник греет биметаллическую пластинку, которая перекроет газ в запальнике, если тот случайно погаснет.
Так что: RTFM, вызов мастера для ремонта/настройки/консультации или замена колонки на правильную. Последенне, что мне было слышано в этой области (лет этак 10 назад) - кто-то где-то разыскивал самонаирулезнейшую колонку "Протон".
29.12.2006, 11:14
Если уж дело пошло про газ, то вот маю такую беду, есть у меня кавртира где горит котел БЕРІЗКА, так вот, там никто не жывет пока, но чтобы не переморозить систему я оставляю котел гореть, но там в нем система атомная, когда горит пальник все в порядке, но только газ тухнет, система автоматики думает что холодно и открывает клапан на горелку, и газ н аполную валит, раз так зашел в дом газом не очень смердело, но 400 доргого РОСИЙСКОГО газа ушло в атмосферу... так что биметаличиские пластины не очень то и работают...
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
29.12.2006, 13:02
0000P.S Где-то этого мужика я уже видел
29.12.2006, 15:16
Сообщение от chipic128
Ну я Вам предлагаю не трубку уровня, она построена по принципу сообщающихся сосудов т.е. соединена с танком внизу и вверху(или с атмосферой).
Возмите поршневой насос, закройте ему выход и начинайте вдавливать поршень, прочувствуйте сопротивление!!!
Именно этот вариант я Вам предлагаю, трубку с датчиком надо развернуть вверх, а роль поршня будет выполнять молоко. По мере подъема уровня давление в трубке будет расти и его можна замерить. При такой компоновке молоко давит на воздух, воздух давит на датчик. Ни мембраны ни другого разделителя не надо. И совершенно не обязательно выводить трубку выше уровня танка, но желательно для возможного обслуживания, хотя при этом и потеряются показания.
Существуют и другие бесконтактные способы измерения уровня, основанные на эффекте раздела сред, ультразвуковые например.
но еще меня терзают сомнения не будет ли сдавливатся воздух под давлением,... хотя енто надо попробовать!!!. идея вполне реальная!!!
Безусловно будет, но проблема не в этом. Как бы воздух не сдавливался молоком, в любом случае Вы всегда откалибруете эту систему и проблема будет решена.
Однако, объем воздуха, а следовательно и погрешность вносимая им, будет менятся в зависимости от температуры окружающей среды. Вот эту погрешность надо оценить. Конечно если температура производства постоянна, то метод более чем достойный.
Помимо описанных методов уровень может быть измерен, например, ультрозвуковым датчиком, расположенным в верхней части трубки или самой емкости (исключается отражение от внутренней поверхности, за счет большего диаметра), и измеряющим расстояние до поверхности молока.
Возможно использовать свойства оптической непрозрачности молока, установив оптические датчики (линейки датчиков) в необходимых точках измерительной трубки.
С уважением, Алексей.
29.12.2006, 15:21
29.12.2006, 16:32
Сообщение от ALEX__A
Несомненно Вы правы. Имея небольшой опыт общения с жидкостями в больших объемах могу сказать, что температура всегда учитывается. Через плотность вес считается, а ввести поправку на температуру не сложно.
Закон Менделеева - Клапейрона (P*V)/T=const вроде и ничего сложного.
Хотя я совершенно с Вами согласен при наличие финансовых ресурсов над датчиком построенном на эффекте раздела сред стоит подумать.
03.01.2007, 03:20
датчик давления
www.mapspb.ru - есть такие датчики - по сути переделаны из Моторолы ( то бишь Freescale). Помню, что родной ориентирован на таблетку 5 Атм. Понятно, что габариты у всех датчиков-таблеток одинаковые. Датчик проходной, камера полиэтилен - полипропилен,
доп. мембрана - ПЭТФ. Устойчив к растворителям.
03.01.2007, 10:38
Re: датчик давления
Сообщение от sergis
Это как недоброкачественная реклама?
Сообщение от www.mapspb.ru
Фирма "МАП" занимается разработкой и производством универсальных промышленных
маркировочных принтеров
для бесконтактной
маркировки
широкого спектра промышленной продукции.
Сотрудники фирмы "МАП" имеют 20 летний стаж работы в области каплеструйных технологий, что подтверждено многочисленными патентами и свидетельствами по данной тематике в РФ.
В основе деятельности нашей организации лежат фундаментальные исследования процессов каплеобразования и электролизации, а также большой опыт в разработке элементов гидроавтоматики. Также широко используются достижения в области микропроцессорной техники, высоких технологий и современных материалов.
Последние технические разработки сделанные сотрудниками фирмы "МАП" позволили повысить надёжность работы и снизить эксплуатационные расходы на обслуживание
, что позволило успешно конкурировать на мировом рынке промышленной
маркировочной техники.
А про датчики ни слова!
05.01.2007, 02:42
Запросите датчик давления по мылу map_spb@bk.ru(???) Сам занимался темой года полтора назад, но знаю, что они существуют. Можно позвонить по телефону на сайте и спросить Ступина Леонида - он точно в курсе. Они ставят эти или аналогичные жидкостные датчики в свои маркираторы, а маркираторы пока выпускаются...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
