29.04.2010, 19:30
Re: Ремонт осцилограффа с1-94
после замены конденсаторов горизонталь не регулируется т.е в 1 квадратик полоска.
20.05.2014, 22:13
Сказал спасибо: 8
Доброго времени суток, тоже ковыряю этот осциллограф. Тут ни с того ни с сего(как это обычно бывает ))) ) на выходе с блока питания вместо 12в, стало выходить 4,5в Начал проверять все транзисторы, все оказались целы(взорванный Т10 поменял до этого). дошёл до Т16(П217), выпаял его и прозвонил. Не знаю почему, но эмиттер и коллектор у него прозванивались накоротко, решил его поменять. Заменил на КТ837В. После включения, на выходе стало чуть больше - 5,1в, но сам транзистор сильно греется, замерил напряжение Э-К, показало 20в(поэтому и греется похоже что). также замерил напряжения на выводах транхистора, относительно общего провода: Э, Б: -10в, К: -30в. Отчего так, куда копать? И ещё вопрос, в схеме же у трансформатора есть средняя точка, зачем было её делать искусственной?
Последний раз редактировалось olkir; 20.05.2014 в 23:02.
21.05.2014, 04:29
Проверьте стабилитрон,у меня он стал на (6в) хотя раньше был на(12в).
Тоже долго разбирался и транзисторы все поменял,виноват был
стабилитрон.
21.05.2014, 07:40
Сказал спасибо: 8
Спасибо, попробую поменять. Интересно, как вообще работает этот блок питания? )
21.05.2014, 22:41
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Сообщение от miklin
стабилитрон.
Эти стабилитроны вылетают довольно-таки часто, менял не раз и лучше на импорт.
24.05.2014, 22:48
Сказал спасибо: 8
Поменял стабилитроны, ситуация не изменилась. Вообще такая ерунда стала происходить, когда поменял в схеме Т28(кт315) на новый. Транзистор исправен. Вот мне и думается что в схеме где-то КЗ, потому как, когда я выпаял этот транзистор и включил питание, напряжение на выходе БП снова стало 12В. Это вот первый момент, и второе, то что сильно греется транзистор КТ837В, которым я заменил П217 в стабилизаторе БП, причём довольно ощутимо, палец не удержишь, обжигает, прикрутил к нему родной радиатор, стало получше, но надолго ли его хватит в таком режиме, не знаю. Думаю это не нормально
Последний раз редактировалось olkir; 24.05.2014 в 23:19.
21.12.2016, 00:58
Такая же ситуация, перекос напряжения, +8 -16 вольт, падение напряжения на r29 5 вольт! Заменены все электролиты.
30.07.2018, 14:27
Сказал спасибо: 8
моя проблемка
яркость луча регулируется,но не убирается до конца при положении регулятора на левый упор и видно обратный ход
31.07.2018, 16:20
Сказал спасибо: 522
Сообщение от вадим1964
моя проблемка
Хорошее описание С1-94. http://www.kipis.ru/upload/kipis_art...icle_c1-94.pdf
Последний раз редактировалось vg155; 31.07.2018 в 16:24.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
31.07.2018, 19:18
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Вот ещё кое-что
Последний раз редактировалось tomitch; 01.07.2019 в 11:51.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
