22.02.2007, 12:37
Сказал спасибо: 76
Сообщение от EagleB3
А на чем отлаживать ATMEGA168?
в IAR.
22.02.2007, 12:39
Сказал спасибо: 76
Лезу в "Project"-"Configure", закладка "C Compiler".
Точно! У тебя в настройке "s(printf) Feature" стоит "int, width". Поставил "long, width, precision" - и твой код заработал! Вернул с виртуального терминала на LCD - продолжает работать.
я про это и талдычил чуть выше.
чел отрапортовал что все "крутил" всяко-разно !
Прикрепленный файл: 6301495.zip
22.02.2007, 14:00
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от avr123-nm-ru
Так поэтому я туда и полез не сразу, а в конце...
22.02.2007, 14:04
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Минуточку!
int.width, long.with никакой рояли в Вашем примере не играет(проверте сами) пока не используется форматированный вывод.
Теперь попробуйте вывести скажем:
sprintf(lcd_buffer,"%i Hello!",25);
или
sprintf(lcd_buffer,"%d Hello!",25);
или
sprintf(lcd_buffer,"%ld Hello!",25);
эта инструкция вообще выводит "d Hello!"
все, компилер вязнет. Спасибо коллеге С++ зрит сразу в корень. IMHO Proteus тут не виноват.
Осталось выяснить почему 1242 работает а ›1242 нет.
22.02.2007, 14:23
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Kabron
Минуточку!
Совершенно верно, не играет. Вот поэтому мои добавки (без форматированного вывода) заработали сразу, а Ваш код (в котором используется форматированный вывод) - только после установки "long, width, precision".
И после этой установки Ваш дивайс с Вашим исходным текстом заработал в полном объеме (с переключением каналов кнопкой или автоматически, с выводом чего положено на LCD). В нем ничего не пришлось исправлять и ничего не потребовалось в него добавлять.
Моя добавка (ее средняя часть) просто позволила выяснить, что проблема не в функции sprintf (как предполагалось изначально), а в где-то в процедурах форматирования. А вот на корректную работу процедур форматирования влияет установка "long, width, precision" - это известно.
Правда, неизвестно почему она на это влияет столь криво...
22.02.2007, 15:55
Сказал спасибо: 704
Big Respect, разобрался глаза замылились перепутал со scanf.
Однако не могу удержаться от замечаний:
версии 1242 по барабану эти установки, при этом asm код на 10% короче.
Неужели разработчикам трудно было предусмотреть какие либо предупреждения(вопрос в пустоту саппорта нет)?
Значит если мне один раз нужно что-то форматно вывести я должен не забыть "передвинуть ту штучечку в обратном направлении", тем самым перестроить компилер на громоздкий код.
Пока разбирался сваял пример из их хелпа. Там дофига форматированного вывода. 1242 работает при любых установках.
В общем я рад что проблема решена и Proteus реабилитирован!
Прикрепленный файл: 5930658.ZIP
22.02.2007, 16:42
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Kabron
Попробуй, напиши им (ему?). Из переписки с кем-то у меня отложилось впечатление, что Павел Гайдук вполне вменяемый человек, и вдобавок понимающий по-русски.
Уже не помню, откуда это впечатление у меня взялось...
22.02.2007, 19:04
Сказал спасибо: 704
"Из переписки с кем-то у меня отложилось впечатление, что Павел Гайдук вполне вменяемый человек, и вдобавок понимающий по-русски.
Ну, во-первых, морально-нравственный вопрос. Софт-то нелегальный. А во-вторых, если у него на сайте ни саппорта ни форума, оно ему(им) нужно?
22.02.2007, 19:08
Мужики, чеж вы...! Работает/не работает проверять нада только в железе. В протеусе можно лишь только прикинуть как оно должно быть. У меня было немало случаев, когда в протеусе модель не работала, а в реале все как часики, и наоборот. Сделал выводы. Недоверяю никаким симуляторам, отлаживаю исключительно в железке без всяких отладочных комплексов (дебаг инфа помогает). Удачи!
22.02.2007, 19:18
Сказал спасибо: 704
Сообщение от ReiseReise
А у меня пока не было по крайней мере на Пиках. А мы здесь как раз и прикидываем.
Проблема компиляции в CodeVision
art07 |
2 |
14.08.2008 13:04 |
Codevision и lcd
EKuzmich |
3 |
18.06.2008 13:57 |
Меню AVR Codevision
theonebug |
2 |
09.06.2008 21:48 |
Битовые функции в CodeVision
Andrewg |
3 |
03.08.2007 12:19 |
Вопрос по CodeVision
EES |
4 |
08.12.2005 01:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
