05.03.2007, 00:52
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
м-дя я потерялся одскажите куда копать....
суть вот в чем.... нужно сделать некое устройство... типа маяка на котором заается мощность в метрах допустим от метра до 5 это будет передатчик и приемник который будет срабатывать при выходе из зоны сигнала... например трелью... но суть даже не в этом не могу понять в каком направлении копать... програмирую на асме использую пик-контроллеры, есть идеи?
05.03.2007, 01:25
Re: м-дя я потерялся одскажите куда копать....
Сообщение от stopol
Одним из вариантов м.б. следующий:
Вы изготавливаете маломошный ВЧ генератор на любую удобную Вам частоту, отностительно свободную от передающих устройств и приемник, настроенный на эту частоту. К выходу, например, ПЧ или детектора приемника подключаете пороговое устройство. При уменьшение уровня сигнала ниже допустимого срабатывает звуковая сигнализация. Изменяя мощность передатчика или чувствительность приемника Вы сможете изменять зону действия данного устройства.
С уважением, Алексей.
05.03.2007, 01:43
Сказал спасибо: 12
а вот здесь засада...
хотелось бы на пике... так мне проще так как с передающими и принимающими схемами я все же на вы... а частота 433,92 хотелось бы.... на такие варианты есть мысли...
05.03.2007, 02:47
Re: а вот здесь засада...
Сообщение от stopol
Здесь без них в том или ином варианте не обойтись. Можно попробовать следующим образом. К выходу МК, через емкость подключаете колебательный контур, настроенный на генерируемую МК частоту. В приемнике аналогичный контур, через простейший усилитель и детектор (2 диода) подключаете к входу МК. Регулируя коэф. усиления приемника, Вы сможете регулировать расстояние, при котором произойдет срабатывание.
Недостатки: МК генерирует прямоугольные импульсы - много гармоник, возможны помехи на другие устройства. Хотя если у контура будет высокая добротность они будут минимальны; Ограниченный радиус действия - Вы не можете регулировать выходной сигнал передающего МК.
Подскажите, Вы имели ввиду частоту 433,92кГц?
05.03.2007, 10:18
Сказал спасибо: 12
433.92МГЦ , думал готовые модули от сигнализаций каким нить макаром прикрутить....но не придумал как... пока
05.03.2007, 17:33
А вы rfPIC+rfRXD0420 попробуйте, тут вам и Пик 12ф675 с передатчиком в одном флаконе(в схеме ВЧ-части и ребенок разберется) и приемник ASK, FSK и FM(схема подключения правда посложнее чем у готовых модулей )дешево и сердито. И выходная мощность передатчика довольно высокая, до 200-300м. может свободно работать.
05.03.2007, 20:39
Сказал спасибо: 12
а можно в нем мощность передатчика менять? потому как другие варианты я кроме предложенных не вижу.....
посмотрел описание, он зараза однократнозаписываемый,мощность можно меняьть вроде как от +2Дбм до -12Дбм, но сколько это в метрах будет?
05.03.2007, 20:53
Сказал спасибо: 14
Была такая схема в журнале Радио. Точно номер не помню, но где-то 98 - 02 годы. В описании предлагалось её использовать как охрану чемодана, ребёнка. Как только он/оно покидает зону покрываемую излучением передатчика, включался тревожный сигнал. Но схема слишком простая, вам такая не подойдёт, пожалуй.
05.03.2007, 20:57
Сказал спасибо: 12
подойдет... для старта.... а пик то мы прикрутим.... если надо будет...., поточнее бы номерок
05.03.2007, 21:03
Сказал спасибо: 12
может название статьи вспомните? заранее сенкс...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
