17.08.2004, 12:01
d-Rat
Гость
Плавное циклическое изменение напряжения - как сделать?
Собственно, сабж..
Поясню - нужно собрать схему, которая будет плавно изменять напряжение с 1,5 до 3 вольт и обратно. Полный цикл должен минут 10-15 занимать (лучше бы он, конечно, настраивался).
К электронике никакого отношения не имею, но если дадите схему подряжу кого-нибудь с ней разобраться
За простое указание где копать, тоже будет большой респект.
18.08.2004, 18:19
reti
Гость
otvet
Сечас под рукой схемы нет, но если все еще интересно то могу прислать позже!
19.08.2004, 09:17
Сказал спасибо: 737
что значит "плавно"? По какому закону?
19.08.2004, 09:55
d-Rat
Гость
По какому закону - не важно. Схема нужна для поключения к спирографу - прибор, рисующий фигуры Лиссажу. В нем от скоростей моторчиков зависит рисуемая фигура. Хочется не вручную крутить переменные резисторы, а как-то процесс автоматизировать.
Так что можно и не совсем плавно
Если есть схема, пришлите, пожалуйста, на mailto:db_designer@mail.ru
19.08.2004, 23:42
Гость
Сообщение от d-Rat
Закон должен быт СИНУСОИДА.Фигуры Лиссажу получаються только из гармонических сигналов.
20.08.2004, 08:12
d-Rat
Гость
И еще один вопрос... Как вы думаете RC-генератор синусоидальных колебаний даст желаемый результат?
20.08.2004, 09:19
Сказал спасибо: 737
ИМХО, проще генератор + счетчик+ ЦАП + усилитель постоянного тока. Или, если не хочешь линейный закон, МК с ШИМ + УПТ. И закон - какой тебе захочется. Период и прочее - тоже.
20.08.2004, 11:13
Берёшь генератор на логических элементах, счетчик к561ие20 или его аналог cd4040 к выходу счетчика вешаеш резистивный ЦАП и после него усилок для двигана и усё. И буде тебе счастье!
22.08.2004, 06:53
Dragony
Гость
Изменение напряжения
А что КОНКРЕТНО тебе надо? Измененме ЧАСТОТЫ напряжения (переменного) или величины(вольтажа) постоянного? Фигуры Лиссажу - только при переменном напряжении появляются. Так что вроде надо собирать генератор с "плавающей" частотой.
23.08.2004, 08:45
d-Rat
Гость
Re: Изменение напряжения
Сообщение от Dragony
Постоянного
Не совсем так.. Достаточно двух проецирующих зеркал, вращающихся под небольшим углом к оси (приклеены не перпендикулярно).
В принципе у меня уже все собрано и работает, но чтобы изменить текщую фигуру, мне нужно изменить напряжение на одном из моторчиков (или на обоих), что я и делаю с помощью переменных резисторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
