29.03.2007, 20:42
симметричный мультивибратор
Возможно ли в протеусе симуляция симметричного мультивибратора по стандартной схеме на 2х транзисторах,у меня пишет small step time
01.04.2007, 14:38
Там возможно практически всё. Тем более это.
01.04.2007, 17:30
Я предпочитаю все аналоговые схемки в Микрокапе 8 проверять. Для аналоговой электроники это то, что нужно, в нем можно не только симулировать схемы, но и налаживать и даже разрабатывать свои схемы. Он имеет множество функций, строит графики, видны переходные процессы в момент включения и вход в рабочий режим, позволяет в автоматическом режиме производить опримизацию схемы (подбирать номиналы резисторов и конденсаторов).
А протеус это больше для цифровой электроники и контроллеров.
02.04.2007, 13:02
А ссылочку на Микрокап можно ?
02.04.2007, 15:46
Также можно отлаживать схемы в MULTISIM, довольно мощная штука
02.04.2007, 18:37
Установочный модуль: http://www.guapsoft.spb.ru/mc8/setup.exe
Патч, исправляющий ошибки http://www.guapsoft.spb.ru/mc8/patch_for_menu/patch.exe
Это русская версия и перевод там довольно кривой. Полезно сначала посидеть на русской версии, а потом для более серьезной работы поставить английскую. В русской версии есть ошибки, которые не позволяют настроить некоторые параметры.
Для английской версии достаточно только переименовать и кинуть в папку исполняемый модуль http://microcap-model.narod.ru/mc8.rar
Тогда можно будет по очереди пользоваться и русской и английской версией.
На форуме http://microcap.fanforum.ru ответят на любые вопросы относительно моделирования.
03.04.2007, 09:48
Есть еще одна программулина - "CirquitMaker 2000". Люди, которым я его порекомендовал (пользовавшиеся до этого Микрокапом 8 ), сочли его более простым и продвинутым. Качать можно отсюда:
http://‹a href="/forums/redurl.php?u...270‹/a› ‹br /›. Лечебную пилюльку могу выслать лично (поскольку выкладывать ее в открытую - стремно), или возимите здесь: http://www.cracksearchengine.net/sea...r&crack&serial.
Имеет несколько интересных примочек, например, измеряет ток через элементы и рассеиваемую на них мощность.
В него же интегрирован и разводчик "TraxMaker", но несколько кривоватый. Хотя мне и удавалось кое-что в нем сделать.
Хотя все это - дело вкуса...
03.04.2007, 15:27
Сообщение от falkonist
Это все умеет и микрокап. И что мне очень нравится он может показывать состояние полупроводниковых переходов диодов и транзисторов (например - выключен, линейный, включен, насыщение и сгорел )
03.04.2007, 20:59
Скачал Микрокап-8. Поставил. Поигрался...
Не-е-е-т, не то... Сложен как для начала. Может быть, потом будет получше, но до этого "потом" еще надо добраться!
CirquitMaker в освоении на порядок проще (ну, не на порядок, но значительно интуитивнее).
03.04.2007, 22:37
Дааа! Состояние "сгорел" это класс.Попробую, оценю.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
