25.05.2007, 08:03
Re: Помоггите с LaserJet.
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от didik-dog
Установил LaserJet1000.Имеются 2катриджа.У одного вместе с текстом,по вертикали и посередине идёт темная полоса.У 2 такая же темная полоса только по горизонтали. Идут сверху вниз на всём листе формата А4 их 7-8.Все говорят либо "Поменяй катридж" либо "Вызови специалиста".Может кто-нибудь мне поможет разобраться с этой проблемой.
P.S. Надеюсь я смог объяснить суть проблемы.Я отсканировал листки (как они выходят из принтера) но у них файл больше 200Кб.Заранее спасибо Всем кто поможет дельным советом.
Я думаю, что Вы столкнулись с дефектом селенового барабана на котором формируется изображение. Извлеките картридж и откройте зашитную шторку. Внимательно осмотрите селеновый вал. Обычно он зеленоватого или красного цвета. Поверхность должна быть без задиров, царапин, сколов, допускается равномерный износ. Не дотрагивайтесь до вала руками. Для его вращения используйте зубчатое колесо на его торце.
С уважением, Алексей.
Основные причины возникновения вертикальных(черных) полос:
1. загрязнение ракеля (резинки для снятия неиспользованного тонера с фотовала)
2. грязь под дозирующим лезвием (приводит к неравномерному распр тонера на магнитном валу)
3. загрязнение и дефекты зарядного ролика.
4. дефект фотовала.
В любом случае граммотная разборка и чистка катриджа.
PS селеновые барабаны прекратили выпускать в прошлом веке. Сейчас используется фотоорганика.
25.05.2007, 11:03
Сообщение от sanitar249
В настоящее время, основными материалами входящими в состав покрытия фотовала являются: селен, триселенид арсения, аморфный кремний и другие.
25.05.2007, 13:06
Алексей,я с вами не согласен, в виду высокой токсичности селена , мышьяка и их соединений фотобарабаны на их основе практически вышли из употребления. Отличить селеновый барабан от ОРС-фотоорганики, также просто, как пластмассу от металла.
25.05.2007, 16:31
Откройте шторку ,осмотрите фотобарабан на картридже .На том , который печатает верт. полосы , проверьте качество и однородность фотопокрытия на краях барабана,На том ,который печатает горизонтальную полосу...проворачивая барабан с помошью отверточки или руками за шестеренку на краю , проверьте , чтобы на поверхности не было загрязнений ,прилипшего запеченого тонера и т.п.Если есть грязь-ни в коем не отскребать!только размывать спиртиком или водичкой.При проворачивании барабана будет слегка подсыпаться тонер - это нормально.К поверхности барабана не прикасаться,лучше после окончания проверки вытереть барабан чистой сухой тряпкой.Не держите барабан на свету или на солнце - он может частично потерять чувствительность в зоне засветки (кто знает , может это ваш случай? )
Если поверхность барабана идеальная ,что в центре ,что на краях - тогда причина в износе ракелей (внутри картриджа).Сами их не ремонтируйте,лучше купить в спец.магазине новые.
25.05.2007, 17:33
1-й картридж: (вертикаль. полоса)видимо что-то попало под ракель или переполнен "отстойник". В любом случае разбирать. Если опыта нет - не советую.. Отнесите в мастерскую(с образцом печати, возьмут только за заправку.
2-й картридж: (горзонт. полосы)если идёт повтор равный длине диаметра фотобарабана то барабан в ведро, он "засвечен". Плохо хранился, полежал на свету без пакета. Замена(опятьже в мастерской)выйдет в треть(половину)стоимости нового картриджа.
p.s. Ваш картридж выдерживает примерно три перезаправки. Естественный износ барабана, это тёмные полосы по краям(кромка листа режет барабан).
Можете заглянуть на _http://www.startcopy.ru/
А селеновые барабаны лет 100 не выпускают...
= Мастер по ремонту оргтехники =
25.05.2007, 18:27
Меняй зарядной вал! И никого не слушай!
25.05.2007, 19:44
StartCopy.ru классный сайт я там всё время зависаю там найдешь ответы на все вопросы касающиеся заправки, ремонта, устройства и работы картриджа и принтера,
Заправка такого картриджа в мастерской тебе обойдется рублей в 200 с заменой фотобарабана до 500, знаю потому что сам этим занимаюсь
27.05.2007, 08:52
Самый простой способ это из 2-х собрать один рабочий картридж. Из того который даёт горизонтальные полосы снимаем фотобарабан (так как горизонтальные полосы скорее всего не дефект фотобарабана) и ставим его в тот картридж, который даёт вертикальную полосу. Перед установкой необходимо удалить скопившуюся отработку из под ракеля. Ну а если фокус не удался то значится проблема скорее всего в износе пластмассовых втулок на магнитном валу или самого магнитного вала.
Причины могут быть и другие, но это наиболее распространённые. Удачи в ремонте!
27.05.2007, 17:28
На Laser Jet темные полосы бывают либо от износа фотобарабана, либо от дефекта зарядного ролика. В первом случае полоса ВСЕГДА с краю (обычно - со стороны шестерни) и имеет своеобразный четко выраженный рисунок (чередование более темных и более светлых участков миллиметров по 5-7).
Если полоса бесформенная - это зарядный ролик. Еще один признак "вины" зарядного ролика - могут быть заметны повторения текста с периодом порядка 3 сантиметров (окружность этого самого ролика).
В плане попробовать заменить подходят ролики от LJ1100 и подобных ему (Canon LBP 810, LBP 1120), LJ1200, 1300, 1050 и т.п., LJ 1010, 1012, 1015, 1018, 1020.
28.05.2007, 02:24
Картридж новый купи. 2000-2500 в зависимости от удаления от Москвы.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
