15.05.2011, 12:39
Re: Бегущая строка
Сообщение от SYN77
ассемблер
А лучше в кодах с программатором на тумблерах
15.05.2011, 21:13
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Бегущая строка
Сообщение от gip
Ну, хотя бы слово "сАмодельной" (раз уж Вы его так выделили) - пишеться через а (а не о).
Не говоря же о "полнОценной", "критериЯм", "язЫков" и "заранее".
Не обижайтесь, больно уж в глаза бросается.
Так, ладно, теперь по сути: Вы выставили шибко крутые требования, как для новичка, вот народ и прикалывается.
Но сам план действий очень правильный и расписан буквально по шагам. Т.е. стоит найти (проект) - просто бегущую строку, сделать (смакетировать, отладить), далее - продолжать по пунктам (сделать многоцветную, собственно - это еще две ноги МК плюс та же уже проверенная на первом шаге аппаратная обвязка плюс модернизация софта). Потом вешаем монитор (предварительно определившись - символьный или графический - последний для начинающего будет трудноват, сам по себе). Если взять символьный с кириллицей - уже не нужен будет редактор фонтов и он очень хорошо документирован (они почти все унифицированы, ориентируйтесь на соответствующие стандарту HD44780). Берите 2х или 4х строчный, хватит с лихвой, тем более, что текст можно будет тоже сдвигать/скроллировать при желании, либо просто сделать текстовое меню. А уже на последнем этапе, когда все будет работать - ищем как этим безобразием всем управлять ЕЩЕ И дистанционно. Проще - приспособить обычный ИК пульт ДУ (с протоколом RC5), на TSOP-1736 приемник - и никаких проблем. А уже В ДАЛЬНЕЙШЕМ, в плане развития проекта - делать и радиомодуль (но это отдельная, очень интересная но и не простая задача).
Ну, и для первого шага - http://pol-sem.narod.ru/runrow/rr.htm. Просто для затравки.
А для последнего:
здесь, на "Казусе" есть тематическая ветка, называется "Однокристальные трансиверы TRC101 от RFM", находится вот здесь: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=4255&page=30
Сходите на "Радиокота" (да простят меня модераторы! ) - там бегущим/мигающим всяким прибамбасам выделен отдельный раздел.
В общем - не хватайтесь за все сразу, делайте поэтапно. Как говориться - слона можно съесть лишь маленькими кусочками. И, кстати, совершенно непроизвольно/автоматически будет выполнен и п.6 ТЗ (технического задания), и получиться у Вас блочно-модульная компоновка.
Удачи!
P.S.
Да, совсем забыл - выбирайте микроконтроллер С ЗАПАСОМ! В смысле - ног. Т.е. если какой-то аналог/прототип сделан на Atmega 8, берите 16-ю, если на 16-ой, закладывайте 32ю. Зачем? Дык, Вы же хотите расширяться, правильно? Вот и нужно учесть все возможные расширения. Тогда программу нужно будет лишь ДОРАБАТЫВАТЬ, а НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ под новый чип.
Спасибо за советы, начинаю просмотривать инфоермацию.
P.S.
За русскый извыните мне он не радной.
16.05.2011, 02:40
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 3,982 раз(а) в 926 сообщении(ях)
Re: Бегущая строка
Сообщение от barbuss
Гм, простите, я об этом как-то не подумал...
Кстати здесь, на "Казусе", были темы по подключению графического дисплея с "Нокии" (где-то встречал) - походите по форумам, найдете много интересного. И ищите НЕ ВСЕ СРАЗУ, а именно то, что относится к данному конкретному этапу. Вот такие (ОТДЕЛЬНО взятые темы и готовые решения) найти уже вполне реально. И тогда будут возникать текущие но совершенно конкретные вопросы, и знающий люд на них ответит/подскажет.
Стоит начать с общего просмотра форумов: микроконтроллеры - https://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?f=3
Вот на "РК" обсуждение бегущей строки - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5866
И еще - здесь (на форуме) есть поиск, активней пользуйтесь им (используя соответствующие ключевые слова "дисплей", "бегущие", "радиомодуль" и т.п.) - это здорово облегчает жизнь.
Кнопка находится вверху каждой страницы (и этой - тоже), называется "Поиск в этой теме").
Если, находясь в разделе "Микроконтроллеры", выполнить поиск по слову "бегущая", то мы увидим, что подобная тема уже возникала.
Например, здесь - https://kazus.ru/forums/showthread.p...E3%F3%F9%E0%FF и здесь - https://kazus.ru/forums/showthread.p...E3%F3%F9%E0%FF
Ну и т.д.
Последний раз редактировалось gip; 16.05.2011 в 02:59.
16.05.2011, 12:33
Re: Бегущая строка
Спасибо в моногом помог. В от что нашел в просторах интернета
http://koti.mbnet.fi/zyc/LedDisp/
Проект во многом мне подходит.
18.05.2011, 07:49
Re: Бегущая строка
Сразу скажу, контроллер с запасом ног не обязательно, главное с большим объемом оперативной памяти.
Я управление rgb-матрицей сделал так, так скажем скелетная схема: .
Далее сами дорисуете, кому надо.
Как видите, куча ног не обязательно.
Сначала разворачиваем по y потом переключаем x и так далее.
Объем памяти экрана у меня составил 16х160=2560 Байт.
+512 Байт на FAT.
+ еще и + еще.
АТмега32 у вы не тянет, из-за нехватки оперативной памяти, хотя можете приспособить более навороченную АТмегу.
BMP 256 цветов преобразуем в rgb сигнал по известной формуле, на эту тему гуглите сами.
По чему карта-cd, по тому что не люблю com-порты тем более usb.
На карту-cd можно закинуть файлы любым доступным способом.
В общем где-то так.
25.05.2011, 11:34
Re: Бегущая строка
Программа для загрузки бегущей строки.
http://rolas.web-box.ru/docs
26.12.2011, 20:41
Re: Бегущая строка
Есть строка нет проги управления пишет Mongoose Rev.5.0 нужна помощъ!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
