17.04.2010, 11:34
Сказал спасибо: 287
Re: Вопросы по PROTEUS-у
Да в версии 7.5 нету, нема я обыскался. Возможно чтото не так делал. Но проблему вроде решил поставил версию 7.6 и там вроде есть все. Но осталась одна проблема. За советы буду очень признателен. Я решил научится на примере создания реального устройства в частности вольтметра. Я его делал в PCADE ну и плюс все остальное. Решил переделать проект в протеусе и с удивлением обнаружил что нет светодиодного индикатора 7 сегментов 3 разряда, т.е. 2 разряда есть и 4 разряда есть а 3 нет. Так как я себе както поставил цель спроектировать готовое устройство то и стала проблема как сделать 3 разряднй 7 сегментный индикатор чтоб еще и симулировался. Может какимто способом упаковать 1 разрядные индикаторы в обший корпус или разобрать 4 разрядный индикатор. Другими словами чтоб и в ИСИСЕ и в АРЕСЕ получился один компонент. Подскажите если можно как наиболее правильно сделать.
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
18.04.2010, 07:25
Сказал спасибо: 28
To 7Fantomas7 Придется Вам внимательно перелопатить всю ветку Proteus модели там где то выкладывали корпус для трехразрядника Kingbriht или создать его самостоятельно. Инфа по созданию тоже там на первой странице. Что касается трехразрядника то просто разбираем (decompose) четырехразрядный, как скульпторы "отсекаем лишнее" пересобираем (make device) под другим именем и получаем требуемое. Чтоб не париться во вложении проект с трехразрядником для 7.6. Щелкаете по нему правой, Make Device - везде Next в конце OK. Он сохранится в библиотеке USRDVC. Корпус приладите сами.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
18.04.2010, 10:23
Сказал спасибо: 287
Огромное спасибо уже разобрался. Да действительно разобрал четырехразрядник и пересобрал.
Еще вопрос возможно дурацкий, но в любом случае связан с издержками перехода с PCADа.
Вопрос собственно говоря не один. Предположим мы загрузили список соединений в ARES вместе компонентами. Мне нужно переместить компонент из слоя TOP в слой BOTTOM, по аналогии с PCAD, как правильно это сделать?, а то чтото не очень у меня получилось.
Есть стабилизатор 78L05 мне нужно приладить к ему корпус SOT 89 в окне свойств компонента в ISISе в менюшке PSB Pacage нет такого корпуса если нажать на стрелочку, но если нажать на вопросик рядом то откроется библиотека корпусов, там я выбрал необходимый корпус и он както сам приладился без назначения соответствия выводов. Правильно ли я сделал?
Так сложилось что в PCADе я два последовательно соединенных компонента например резистора в корпусе 0805 размещаю в разных слоях площадка над площадкой и соединяю площадки переходным отверстием что значительно экономит место на плате, Возможно ли так сделать в АРЕСЕ и как правильно?
И последний вопрос где взять и как приладить к библиотеке контролер ATtiny26 т.е. чтоб был в схеме, в корпусе и чтоб вменяемо симулировался?
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 18.04.2010 в 12:31.
18.04.2010, 15:40
Сказал спасибо: 28
Сообщение от 7Fantomas7
Ну вообще все вопросы по разводке (ARES) в ветке Proteus - разводка печатных плат. Я личнотам редко отвечаю, но зато другие спецы по разводке всегда присутствуют, всегда помогут. По изменению Layer (стороны ПП где расположен компонент) - правой лапой хвостатой по нужному и выбрать во всплывающем меню Change Layer и изменить например с Component Size на Solder Size.
Соответствие выводов с корпусом вы всегда можете проверить на третьей вкладке Make Device или щелкнуть по компоненту в ISIS правой и внизу Packaging Tool.
Ну насчет резисторов 0805 сами сообразите - я уже ответил как переносить, а переходное Ares при авторазводке сформирует сам.
Теперь что качается Tiny26 - Вам ответил Тень в другой ветке, а он представитель Лабцентра. Так что если этот МК не рекомендован даже Atmel-ом ( производителем!!!) для новых разработок, то возиться в Лабцентре с моделью для него никто не будет. А кроме них модели МК никто не разрабатывает.
18.04.2010, 18:13
Сказал спасибо: 287
Halex07,
За помощь конечно огромное спасибо.
Хорошо ну не хочет лабцентр ATtini26 так пущяй и не хочет, а ATMega8 в штатной библиотеке имеет только корпус DIL28NAR хотя реально имеет корпуса DIP28, TQFP32, MLF32, как правильно подменить корпус на контролере?, достаточно ли только соответствие выводов поменять?, не повлияет ли это на логику работы контролера? и еще один дурацкий вопрос почему корпусам DIP в штатных библиотеках соответствуют корпуса DIL, а корпусам DIP в штатных библиотеках соответствуют совершенно другие корпуса.
18.04.2010, 18:58
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Вот еще 3-х разрядные с общим анодом и катодом и корпусами для ARES, размер знака 0,36 in (красный и зеленый)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Soir за это сообщение:
18.04.2010, 23:19
Сказал спасибо: 28
Википедия на русском: http://ru.wikipedia.org/wiki/DIP
Википедия на английском: http://en.wikipedia.org/wiki/Dual_in-line_package
Просто имеют место оба сокращения от Dual In- Line Package. Не дословно, но "художественно" - корпус с выводами в два ряда. Кто то сокращает как DIP, а кто то опускает последнее слово и оставляет Line. В Протеусе же Лабцентр подразумевает DIL - то что монтируется в отверстия (hole), а DIP - на поверхность (plane) - тот же DIL по размерам, но с отогнутыми кончиками лап. И усики покороче. Кстати, таковые выпускались да и сейчас встречаются - выглядит как SOIC, а размеры как у DIP.
Что-то у Вас глаз "замылился" - как сказал Володя Шарапов в известном фильме. Ну ка гляньте на рисунок ниже.
Последний раз редактировалось Halex07; 20.04.2010 в 07:00.
19.04.2010, 22:42
___Halex07___
Спасибо за уроки!
11-04 написал Вам письмо с замечаниями по урокам, но не знаю получили или нет.
Сегодня перенаправил свое письмо еще раз Вам.
Если не трудно, просто коротко подтвердите получение [Да\Нет].
( После подтверждения - это сообщение можно удалить, т.к. для остальных не несет информации )
Последний раз редактировалось auara; 19.04.2010 в 22:55.
20.04.2010, 06:58
Сказал спасибо: 28
To auara Подтверждаю, получил. Просто нет времени заняться исправлением. За замечания большое спасибо - мне самому перепроверять по сто раз то, что выкладываю не хватает времени. Что бросается в глаза - правлю сразу. И информация полезна и для остальных - в письме шла речь о допущенных мною очепятках в FAQ. Только их надо бы помещать в специально созданную для этого ветку Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS. Чуть позже и эти два наши последних поста перетащу туда.
Сказали "Спасибо" Halex07
20.04.2010, 09:44
Сказал спасибо: 287
Все сдаюсь, иду топиться .
Тихо шифером шурша крыша едет не спеша .
Подскажите где находится библиотека в которой есть выводной резистор 2W 10 Ом, 5W 10 Ом, где находится библиотека в которой есть выводной конденсатор пленочный 630V 1мФ. Симулируемые компоненты нужны.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
