11.10.2017, 16:21
Re: Вопросы по PROTEUS-у
Сегодня пробовал на win10 64 протеус 8.6 все прекрасно работает, правда запускать нужно от имени администратора иначе при выборе библиотеки вылезает ошибка, и при открытии проекта тоже ошибка. Попробуйте запуск от имени администратора может быть в этом проблема. Если не поможет, то либо прога либо с виндой конкретной не дружит.
11.10.2017, 16:27
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
И ещё, ставил своему другану на новую машину со свежей W10-64, так вообще неасилил с диска С: запустить, поставил на D: всё заработало.
Сообщение от Egor73
И из за этого тоже на D:
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
11.10.2017, 16:29
Сказал спасибо: 286
Сообщение от taukit
На win10х64?
Да, без бубнов. С Це диска.
Хрякнутый разумеется.
Последний раз редактировалось OakRidge; 11.10.2017 в 17:11.
11.10.2017, 17:48
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Ничего не вышло. папку темп создал в корне С настройки поменял, на диск Д переустановил прогу, ничего не меняется. Сообщение об ошибке с тем же самым текстом, что и в первый раз, только название файла каждый раз новое. Снёс к ипиням, попробую 7.10 поставить, но чего-то слабо верится в успех. Я пробовал до этого 7.7 установить, но там обломы начались ещё на стадии установки.
11.10.2017, 18:44
Сказал спасибо: 10
Может таки винда повреждённая?
Не зли меня
11.10.2017, 20:46
Сказал спасибо: 286
Если склероз не подводит крякнутый Протеус надо устанавливать в SAFE MODE. На любом Виндовсе. Отключение антивируса не помогает ! Стоял Комодо, даже отключенный кряки сметал вчистую !
Для 10 вроде процедура входа в SAFE MODE такая
1. Restart your PC. When you get to the sign-in screen, hold the Shift key down while you select Power Power icon
› Restart.
2. After your PC restarts to the Choose an option screen, select Troubleshoot › Advanced options › Startup Settings › Restart.
3. After your PC restarts, you'll see a list of options. Select 4 or F4 to start your PC in Safe Mode. Or if you'll need to use the Internet, select 5 or F5 for Safe Mode with Networking.
Networking не надо
Проверил вход в SAFE MODE. Кажется работает. Помню плохо, делал только для установки Протеуса.
Должен сказать у меня тoлько ISIS. ARES не установлен.
Последний раз редактировалось OakRidge; 11.10.2017 в 22:07.
12.10.2017, 12:29
Сообщение от Murka-MakMur
Руки повреждённые. Я незадолго до того копался в настройках учётных написей, а так же мудрил с правами доступа к некоторым папкам. Ставил протеус под учёткой админа - не встает, попробовал поставить под учёткой юзверя - пошло всё работать. Короче пока винда неосвоенная (установил 3 дня как), я её снёс к ипиням и заново поставил, - всё заработало.
Всем спасибо.
06.01.2018, 17:59
Сказал спасибо: 28
Подскажите, поставил линукс. Теперь вопрос, как запустить Протеус???
Последний раз редактировалось homo_sapiens; 06.01.2018 в 18:06.
06.01.2018, 19:51
Сказал спасибо: 351
Виртуал бокс
Глаза боятся,а руки делают.
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
06.01.2018, 21:03
Сказал спасибо: 28
Я так понимаю других вариантов просто нет! Спасибки.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
