22.05.2010, 22:22
Сказал спасибо: 287
Re: Вопросы по PROTEUS-у
Добрый вечер всем.
написал свою первую программу и осимулировал. К удивленю получилось в принципе с первого предъявления, была ошибка нашлась быстро. Но появились вопросы:
По ходу выполнения "C" кода можно ли както посмотреть состояния переменных при пошаговой отладке или такой возможности нет.
Питание схемы производится от параметрического сбилизатора, как подать на его переменку 220V и таким образом запитать всю схему.
Видил в примерах переменный резистор в котором можно двигать ползунок, блин перерыл все библиотеки не нашел, где он там находится?
В настройках свойств контролера в каких единицах задается тактовая частота?, герцах, килогерцах, мегагерцах.
FAQ читал весь день ответов так и не нашел так что если чего не швыряйтесь кирпичами.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 22.05.2010 в 22:27.
22.05.2010, 22:38
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
7Fantomas7, Ищите POT-HG
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
22.05.2010, 22:41
Сказал спасибо: 287
22.05.2010, 22:46
Сказал спасибо: 10
Сообщение от 7Fantomas7
Вот о нём и разговор.
Не зли меня
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
22.05.2010, 23:01
Сказал спасибо: 287
Спасибо с резистором разобрался. С остальным бы разобраться.
22.05.2010, 23:13
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Можно, нужно подключать *.cof (*.elf) файл, а не *.hex. В свойствах компилятора нужно выбрать вариант компиляции с добавлением отладочной информации (Debug), а не Release.
В герцах. Если хотите мегагерцы - пишите MHz, килогерцы - kHz.
Попробуйте компонент VSINE. Хотя, скорее всего, будет очень медленно моделироваться.
Не волнуйтесь, не будем. Только булыжниками.
Последний раз редактировалось BSA-elec; 22.05.2010 в 23:22.
Сказали "Спасибо" BSA-elec
23.05.2010, 00:23
Сказал спасибо: 287
BSA-elec,
COF и подключил, соответсвенно вижу "С" код и как происходит его выполнение.
С этого момента нельзя ли чуть подробнее, где и в каком меню эти свойства компилятора находятся.
ПАЛУЧИЛОСЬ спасибо, но действительноне не сильно быстро, динамическая индикация начала мигать, хорошо раз так не очень, то как подать постоянку +5, выкину из схемы цепи питания в принципе мне их симулировать незачем.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 23.05.2010 в 00:37.
23.05.2010, 08:43
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Камни уже в полете...
Раздел 2.13. Свойства моделей микроконтроллеров. Задание численных значений и размерность. видимо временно вышел покурить?
А о каком компиляторе вопрос???
Хм... Видно ссылки вам давать бесполезно. В другой ветке давал ссылку на раздел посвященный Netlist Compiler, а следом за ним 4.5. Configure Power Rails или питания «видимо не видимо». а следом за этим 4.6. Источники переменного тока в ISIS. И опять о анимации.
Ну, да ладно будемо ответы рисоватти. (Картинка 1.)
Никогда не роюсь в библиотеках. Про поиск написано в 2.9. "Как пройти в библиотеку? В три часа ночи?" и даже анимашка есть. Но опять будемо ответы рисоватти. (Картинка 2 - ищем потециометры во всех категориях, Картинка 3 - ищем все, что можно "подвигать" в категории Switches (переключатели).)
Сказали "Спасибо" Halex07
23.05.2010, 10:07
Сказал спасибо: 287
Halex07,
Блин всю ночь по хате камни летали
А если серъезно нельзя ли в FAQ содержание добавить, дейтвительно очень полезная вещь, но ради одного вопроса лопатить все весьма утомительно, я еще 2 книги по 600 страниц каждая лопачу хорошо хоть в них есть содержание.
Я по правде сам не знаю о каком.
я спрашивал
и мне ответили
если меется в виду компилятор в котором написан исходник то CodeVisionAVR. Я в протеусе вроде нашел как посмотреть переменные но они както глючно работают, например есть некая переменная "Т" которая увеличивается на 1 по прерыванию таймера 0 а у меня она пару раз изменит свое значение, а потом стоит как вкопаная. Плюс ко всему показывает только глобальные, а еще например есть глобальная переменная adc_data тип unsigned char так напротив ее в значении пишет
Элемент (1 байт в 0хFFFFFF05) вне блока памяти (0х00000460 байт)
по идее она может менятся в диапазоне от 0 до 255 и к чему эта запись и о чем она говорит непонятно.
Трудно поиском пользоваться когда не знаеш что ищеш, как выглядит и действует помню, как называется не помню да и не знал поправде. Примеры проектов из папки Samples снес к чертовой бабушке и храню там свое, поэтому и посмотреть негде, снес честно говоря зря.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 23.05.2010 в 10:45.
23.05.2010, 13:41
и мне ответили
Имелся в виду общий подход, что нужно использовать билд типа Debug, а не типа Release. Нужно отключить оптимизацию. Для некоторых переменных, возможно, придётся добавить ключевое слово volatile. Вы же не написали, какой конкретно компилятор Вы используете. Я, например, Keil для ARM.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
