23.05.2010, 14:49
Сказал спасибо: 287
Re: Вопросы по PROTEUS-у
BSA-elec,
Общий подход не подходит, мы можем сколько угодно долго говорить не понимая друг друга, каждый подразумевая свой компилятор. А вопрос то касался протеуса.
А вот на счет volatile приогромнейшее спасибо, добрых часа четыре трахась с CVAVR и ПРОТЕУСОМ,а оказалось все просто.
А нет ли в протеусе как сделать так чтоб настройка отображения переменных например binary или hex оставалась все время , а не при каждой симуляции приходится указывать как отображать?
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 23.05.2010 в 14:54.
23.05.2010, 16:02
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от oleg_harp
Нормально работает в Proteus.
Для проекта на Atmega8535 Вы в ADMUX выбрали усиление 10х, поэтому АЦП у Вас работает в диапазоне 0.25V.
А для проекта на ATmega128 Вы перепутали порт. ADC на порте F.
С АЦП ATmega128 я и не разбирался, просто автоматически подставил этот чип и тупо завел сигналы на тот же порт, что и 8535. Видимо, это уже было после полуночи
А вот за ошибку с 8535 впору два бала ставить. Мне и нужен был коэф. 1, но почему я поставил другой код?...
Просто я еще не работал с АЦП ATmegи. Только разбираюсь.
Так что, еще раз благодарю.
24.05.2010, 00:15
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от 7Fantomas7
Я по правде сам не знаю о каком
если меется в виду компилятор в котором написан исходник то CodeVisionAVR.
Ё..моё, ну как ежик в тумане, все с третьего пинка. Именно про CVAVR от вас и добивались. И не "написан исходник" а откомпилирован. Написать исходник на Си можно и в обычном блокноте Notepad. Для каждого компилятора, а иногда и для разных версий одного и того же параметры оптимизации выбираются по разному. И volatile тоже понятие не Протеуса, а языков Си и Си++. Как же Вы программы пишете не зная языка? Гебен зи мир битте цвай булка на пропитание - компьютер не поймет.
Перетащите в окно Watch, там формат переменных сохраняется.
Да, и еще насчет содержания FAQ - в офлайн версии первой части оно есть и во второй тоже будет, готовлю - выложу на днях.
Сказали "Спасибо" Halex07
24.05.2010, 09:56
Сказал спасибо: 287
Ну в принципе не далеко от истины.
Извините мысли читать пока не умею это к Кашпировскому, а в Шпротеусе насколько мне известно тоже компилятор есть только асемблерный, я его никогда не видел и как пользоваться не знаю в силу не знания асемблера в принципе, откуда мне знать о каком компилятре и где речь.
Так и вопросов не возникло
Не програмы, а первую програму, а языка так и точно не знаю, яж его изучаю и думаю что скоро буду знать.
Где эту версию можно увидеть, а то здесь https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198 почемуто нет, или я опять чего не так сделал.
А при пошаговой отладке в Протеусе нельзя в обратную сторону прокрутить?
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 24.05.2010 в 10:14.
24.05.2010, 11:41
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Вот и мне тоже очень бы хотелось, однако делаю так ставлю точку останова и запускаю сначала, вот такое вот назад.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
24.05.2010, 12:56
Сказал спасибо: 287
Та оно ж и понятно я тоже так делаю только мне нужно смотреть работу некоторых операторов в функции обработчике прерывания, а прерывания случаются не часто.
Я уже начал было думать что в протеусе ATMega8 глючит.
Но уже все, проблема решена и так.
24.05.2010, 18:59
Сказал спасибо: 28
Опять не дочитал.. Вот здесь внизу под красной вывеской:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&page=4
До такого еще никто не додумался.
Ну так надо под рукой иметь необходимое:
-по Си: Керниган Б., Ритчи Д. "Язык программирования Си". - на первых порах должна быть настольной книгой
-по CodeVisionAVR: "CodeVisionAVR Пособие для начинающих." М.Б.Лебедев - эта правда с новыми 2-ми версиями не стыкуется, но в принципе "неплохой перевод хелпа". Действительна по версию 1.25.9 включительно.
А вот это уже от разработчика, т.е. от Вас зависит.
24.05.2010, 23:58
Сказал спасибо: 287
Ну когдато и до велосипеда ктото первым додумался, всегда бывает первый раз.
А когда есть переменная счетчик прерываний и на каждый счет счетчика происходят определенные действия абсолютно не одинаковые и скажем на третий счет не работает то весьма утомительно весь цикл гонять по несколько раз. А протеус не позволяет переменными в наглую управлять. Или я опять чего не так сказал.
Очень хорошая книга "CodeVisionAVR Пособие для начинающих." М.Б.Лебедев мне очень погла и помогает, я ее рапечатал и подшил, а еще очень рекомендую всем начинающим "Микроконтролеры семейсва AVR" Евстигнеев А.В." абалденная книга в большинстве случаев позволяет не лопатить даташиты на капиталистическом языке и расписано все доходчиво я понял с ходу, а вот англоязычный даташит, да хрена с два я АЦП настроил бы, если б никто не помог то бросил бы, а так за пол часа одолел. Вот так вот полторы пачки бумаги и две книги готовы их и курю, в принципе вольтметр написал сам с нуля, с Вшей помощью просимулировал и отладил, на неделе начну по серъезному бороть АРЕС.
25.05.2010, 02:24
Сказал спасибо: 10
Причём сразу учти, что АРЕС только помощник.
Не зли меня
25.05.2010, 06:29
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Murka-MakMur
Как ни странно, Лабцентер так не считает. Обратите внимание, что во всех новых версиях основным изменениям-улучшениям подвергается именно он.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
