16.06.2011, 23:49
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Лазерный принтер Canon LBP3010
С права появились непропечатанные 4 полосы длинной 12 мм, через равные промежутки. Появились неожиданно, печаталось все нормально и на следующем листе появились полосы. Сканировал листок с ними. Может кто посоветует, что с этим делать.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
17.06.2011, 00:02
Сказал спасибо: 7,223
Re: Лазерный принтер Canon LBP3010
Чистить или заправить картридж. Мусор под ракель попал.
17.06.2011, 00:11
Сказал спасибо: 125
Катридж только что заправлен. Хоть он у меня прикрыт, когда не работает, но мусор попасть может. Ракель это что?
17.06.2011, 00:20
Это железная пластина дозирующая тонер, она там одна, Дрянь кстати еще та, при заправке чуть прогнут и пару часов добиваешься равномерного тонера.
И еще, если картридж старый нужно помыть резиновые валы с мылом. Налипает пыль бумажная.
17.06.2011, 00:21
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Фоту шварц.
17.06.2011, 00:32
Проверить качество печати, в paint залить черным лист и печатать. Все огрехи видны.
17.06.2011, 22:05
Сказал спасибо: 125
Сегодня буду пробовать, а то зла не хватает. Стал распечатывать диплом племянику, часть распечатал нормально, а потом полезли эти полосы. Катридж заправлял 2 раза, не знаю старый или еще нет.
Последний раз редактировалось al-s; 17.06.2011 в 22:10.
17.06.2011, 23:01
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Пластина, с одной стороны приварена полоска мягкого прозрачного полиуретана. Этой полоской ракель счищает остатки тонера после переноса его с барабана на бумагу. По-русски "скребок". Если неисправен ракель, будут продольные тёмные полосы.
Ваш скан больше напоминает дефект барабана, соскоблен фотослой. Возможно, повредили при заправке. Покрутите барабан в рабочем направлении за шестерню, посмотрите глазами.
Последний раз редактировалось alxchep; 17.06.2011 в 23:06.
Сказали "Спасибо" alxchep
17.06.2011, 23:28
Сказал спасибо: 125
Все сделал. Всем огромное спасибо. На фотобарабане была полоска из тонера, акуратно счистил и стал печатать как новый. В первый раз не увидел, барабан был повернуть внутрь и этого не было видно. Все получилось без разборки катриджа. Соседям пермякам огромный привет.
14.07.2011, 17:17
Сообщение от al-s
У меня с катриджами беда, уже надоело новые покупать
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
