17.06.2011, 08:04
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Передача данных по проводам радиовещания
Доброго дня.
тут идея появилась: сделать передачу данных по проводам радио
В квартирах почти у всех есть розетка радио, чего простаивает!
как-бы работает. но есть "но": вечером, с 9-11 часов, связь отваливается. Не всегда полностью, но глючит неплохо. Причину понять не могу. Такое ощущение, что сопротивление линии уменьшалось или увеличивалось - изменялся сигнал в приемнике, он и не мог принять...
чего рыть и куда смотреть?
я в радиосвязи (контурах и проч - ноль), поэтому больше вопрос о качестве схемы на трансе
СХЕМА:
http://i014.radikal.ru/1106/57/724ef5311230.jpg
в схеме синхронизация от сети 220 вольт. Это так в начале делали. Потом по самой посылке.
Передача - АМ: есть пачка импульсов =1, нет = 0
скорость 600-1900, но все неустойчивы
частота - около 90 кгц (чтобы в полосу трансов радистов влезла: у них 78 кгц)
кто чего может подсоветовать?
я так понимаю, плохая приемная часть
если кому интересно - скину прошивку для тестов. Очень уж зацепило идеей
17.06.2011, 10:17
Сказал спасибо: 7,223
Re: Передача данных по проводам радиовещания
Сообщение от aleksandr-zh
Поскольку приемником назвать входную часть на схеме можно с большой натяжкой, с возрастанием уровня помех он будет "забиваться". Нужно делать отдельный приемник с хорошей динамикой и с формирователем, а отформированные импульсы уже подавать на МК. А вообще такие проекты надо начинать со снятия АЧХ линии и уровня помех селективным вольтметром, а затем выбирать рабочие частоты.
17.06.2011, 10:33
Всплыло из глубин памяти. Еще в молодости использовали радиотрансляцию для телефонии, два полевых телефона работали в сельской местности километра на полтора, даже звонок правда слабенько тренькал. При тчательной настройке дифтрансформатора не мешала даже сама трансляция, еле еле где то вдалеке прослушивалась. Правда если один провод "землил" то фон переменного тока 50гц пролезал.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 17.06.2011 в 10:36.
17.06.2011, 15:20
Сказал спасибо: 824
Сообщение от VladimirIvan
если бы я в этом еще и разбирался ))
что вообще должно быть в приемнике?
да и как выделять частоты, если в пачке 2 такта частоты?
как я понимаю, контур тут уже не поможет - не хватит энергии на раскачку?
я пробовал его убирать из схемы и вместо него ставил обычный резистор на 100-400 ом, хуже принимает, но работает
от чего плясать?
17.06.2011, 15:31
Вечером после работы нарисую.
P.S. Нужна ширина полосы занимаемая сигналом, от чего плясать. И какие материалы для изготовления контурных катушек имеете. Нужно для рассчета.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 17.06.2011 в 15:37.
17.06.2011, 17:19
Сказал спасибо: 824
есть кольца 2000НМ 20х10х5 и 12х6х6 (вроде)
а вот с полосой - не могу пояснить: единица = 2 такта 100 кгц (8.3 uS х2) + пауза, ноль = нет ничего
один бит = 118 uS (минимум), лучше 150
17.06.2011, 17:42
Фильтр при такой полосе не нужен, а мощность передатчика поднять надо.
17.06.2011, 18:40
Сказал спасибо: 824
хм
а что за компаратор? в МК он есть, я его и использовал
транс мотать на четырех кольцах, сложенных вместе?
ps
а мешать большой мощей никому не буду?...
ps2
а емкость 1 мкф какого типа? в смысле, тип кондера, его напряжение? а то габариты будут огого! ))
Последний раз редактировалось aleksandr-zh; 17.06.2011 в 18:59.
17.06.2011, 19:20
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Рекомендую обратить внимание на микросхемы для передачи данных по электросети, они работают в этом же диапазоне частот, до 200КГц и связь будет намного стабильней
Только надо учитывать,что при наличии трёх программного вещания первая программа транслируется без модуляции, то есть на частотах от 50 Гц до 10 КГц; вторая программа модулирована на частотах от 72 до 84 кГц; третья - от 114 до 126 кГц.
Сказали "Спасибо" Papimas
17.06.2011, 19:23
Сказал спасибо: 824
я смотрел микросхемы и готовые железки, приходилось оживлять пару модемов PLC
Вот тогда и загорелось сделать свое
готовые - дороги и круты, и тут просто для души
а разработку с нуля на крутых микросхемах я не потяну - там и СМД монтаж, и ног по 60-100!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
