15.08.2007, 20:36
схема комбинирования сигналов
доброго времени суток! надо из сигналов U1 и U2 (это синусоиды звуковой частоты) сделать сигнал a*U1+b*U2, где a, b - произвольные числа. Как можно сделать такую схему? Спасибо за ответ!
15.08.2007, 23:15
Такая схема известна давным-давно. Называется аудиомикшер. В упрощенном виде показана на рисунке.
16.08.2007, 20:12
Сообщение от falkonist
спасибо! а как изменится схема, если a и b надо задать в цифровых кодах?
16.08.2007, 20:14
Ставьте "цифровые резисторы" и "будет Вам счастье". Только учтите, что схему я нарисовал ну в о-о-очень упрощенном виде!
16.08.2007, 20:19
а как работает цифровой резистор?
16.08.2007, 21:27
Ну-у,.. тезка, это - круто. Как говаривал незабвенный Остап Бендер, "...а как насчет ключей от квартиры. Где деньги лежат"? Как работают ЦАП (еще раз и медленно - цифро-аналоговые преобразователи) - знаете? Или тоже нужны пояснения? Вот они и стоят в обратной связи ОУ. Получается, что усиление регулируется кодом (конечно, объяснение весьма грубое, "на пальцах).
А вообще-то, какой кривой вопрос задали, такой косой ответ и получили . В правильно сформулированном вопросе - половина ответа. Да только не учат почему-то такому в наших школах. А может быть, учиться не хотят?..
19.08.2007, 21:15
знаю как работает ЦАП но про "цифровой резистор" услышал впервые, вот и спросил, что тут ненормального?
19.08.2007, 22:00
Сообщение от lexa1000
Уважаемый falkonist допустил выражение "цифровой резистор", взяв его в кавычки, что свидельствует о переносном значение смысла указанного выражения. Разумеется в природе подобных резисторов не существует.
Отмечу, что приведенная схема представляет собой инвертирующий сумматор, выраражение для выходного сигнала имеет вид: a*U1+b*U2, при этом a = -R3/R1, b = -R3/R2.
Используя ЦАП Вы действительно сможете реализовать аналог сопротивления R1 и R2, однако, следует помнить, что ЦАП осуществляет преобразование цифрового кода либо в соответствующее ему значение тока или напряжения. В Вашем случае, при использовании предложенной схемы, необходимо преобразовать полученное значение тока или напряжение в соответствующее ему значение сопротивления. Это возможно сделать используя дополнительный транзистор или использовать не приведенную схему, а, например, специализированные микросхемы усилителей управляемых напряжением.
С уважением, Алексей.
19.08.2007, 22:01
19.08.2007, 22:06
Сообщение от ALEX__A
и снова ляпнул чушь...
Да стОит запитать ЦАП входным сигналом, чтобы получить тот самый "цифровой резистор". Кстати, в приведенных мною ссылках на чипы цифровых резисторов кавычек нет. Это общепринятое название подобного класса микросхем.
Это возможно сделать используя дополнительный транзистор или использовать... специализированные микросхемы усилителей управляемых напряжением.
Схему в студию!!!
Леша, Вы сильны в теории - занимайтесь ею и не лезьте в практику!!! (Миль пардон - имел в виду "во все возможные дырки").
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
