16.08.2007, 16:09
олять про Proteus
привет всем
В екзамплах протеуса можно выполнять программу контроллера пошагово с визуальным наблюдением выполняющегося кода, за эту визуализацию отвутственны файлы с расширением SDI, что это за файлы и чем их создавать?????
16.08.2007, 17:13
Сказал спасибо: 19
Этот файл генерируется при компиляции программы ассемблером.
так же есть возможность отладки по исходным текстам, если компилировать в формат, в котором содержится отладочная информация (COFF и т.п.).
17.08.2007, 11:12
Простите за невеждество...но чегото я не догоняю!
А MPLab может генерить эти COFF???? Если да то каким образом??? Прошу подробных инструкций а то блин запарился уже. Или какая нить другая софтина их может генерить??? И куда потом в протеусе втыкать этот COFF неуж то вместо HEX файла???? В общем если не трудно рскидайте все на пальцах!!!
17.08.2007, 11:37
ага, cof втыкается именно вместо hex. У меня оно само генерится в MPLAB Hitech-C компилятором. Чтобы MPLAB сделал cof для ASM файла нужно подключать к проекту линкер, вроде.
Кстати, есть ведь и более удобная визуализация выполнения...если подключить протеус как плюгин к MPLAB-у, выбрать в ней в кач-ве симулятора протеус и нажать-"выполнить пошагово". Тогда никакие cof не нужны, и всегда можно следить за ходом выполнения проги.
17.08.2007, 12:20
Про связку МПЛаба с протусом я знаю только вот весь этот софт у меня староват....MPLab v7.10 а протеус v 6.7 SP3 на сколько мне известно тут связка работать не будет. Так что можно поподробней про ентот самый линкер и куда его подключать!!!
17.08.2007, 15:10
в мплабе где окошечко с проектом, (на моей картинке слева)там есть source, header, linker...вот линкер это оно и есть. Жмешь-добавить файл, берешь файл для своего чипа (они входят в дистриб МПЛАБА, у меня это C:Program FilesMicrochipMPASM SuiteLKR), теперь в свойствах проекта (project-build options) появляется закладка Linker. И на ней написано что то типа-генерировать cof файл. По крайней мере у меня это так устроено, может кто знает проще путь
Да, для компиляции проекта с линкером файл должен иметь определенную структуру (словечки типа PROG CODE и еще че то), если не захочет компилится с ним-посмотри примеры в C:Program FilesMicrochipexample
18.08.2007, 13:21
Всё разобрался спасибо всем!!!
Stri тебе мой личный огромный респект и уважуха!!!
18.08.2007, 14:01
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Superkaif
Все работает , сначала в протеусе поставь галку
в меню Debug -› use remote debug monitor.
Потом в мплаб в дебагере выбери протеус.
18.08.2007, 14:15
Ну Х.З. поставил галку в протеусе Use remote debug monitor
а в MPLabe ничего нового не появилось где то уже тут проплывало что мплаб должен быть 7.40 а протеус должен быть выше чем 6.7
18.08.2007, 14:20
Сказал спасибо: 936
На сайте прота была утилита для старых версий
связки с мплаб .
Да кстати , а что тебе мешает скачать протеус 7.1 сп2
Нормально работающий ?
А не использовать 6.73 через ж... крякнутый д.. посек груп ?
Про PCAD
Bylina |
5 |
12.02.2009 15:20 |
[Решено] Про давление
DmitrijAN |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
6 |
25.01.2008 14:19 |
[Решено] Про статолет
DmitrijAN |
4 |
03.01.2008 00:55 |
про усилитель
OCB |
Аудиотехника |
3 |
03.12.2007 10:41 |
Вопрос про PROTEUS
4224707 |
Proteus |
4 |
22.09.2006 16:09 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
