17.08.2007, 10:49
Re: Мощный лабораторный блок питания
Сообщение от AVK74
Взялся делать лабораторник 0-25В, 0-10А
Мощный транс, выпрямитель, чоппер на TL494 - IRF4905 (собственно классика).
И вот такой ньюанс, максимальное напряжение затвор-исток 20В, у меня получается до 25В, как бы так сделать, чтоб не до конца к земле затвор тянуть, сохраняя форму сигнала.
Мне в голову кроме стабилитрона паралельно затвор-сток ничего в голову не пришло.
Может я велосипед изобретаю, есть готовые схемы?
Конечно, есть готовые, вот, например:
http://focus.ti.com/lit/ug/slvr037a/slvr037a.pdf
Прикрепленный файл: 5942094.pdf
17.08.2007, 13:37
Взялся делать лабораторник...
Чего-то я не догоняю . Настоящий "лабораторник", IMHO, должен иметь крайне низкие пульсации (менее 1 мВ при максимальном выходном токе, ну пускай до 10 мВ, но не более!) выходного напряжения и выходное сопротивление, приближающееся к нулю. Ну, если по поводу второго - это отдельный разговор, но что касается пульсаций у импульсного БП - чето-то их достижимость весьма и весьма сомнительна . "А был ли мальчик?" ("лабораторник") вообще?
17.08.2007, 15:07
Если расмотреть выходной фильтр АТХ импульсника то он сильно уж напоменает именно чоперную схему стабилизации напряжения так что невижу необходимости собирать отдельный чопер. Насчёт удвоеной пульсаци - мне удалось добится 5мВ при нагрузке 12В 5А после переделки компьютерного АТХ а именно выходного фильтра.
17.08.2007, 16:58
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Не очень понял каким образом IR2117 может уменьшить амплитуду сигнала.
Беглое изучение даташита не выявило в этом драйвере таких функций.
Видимо опять туплю.
То trampampusha
Делать импульсник на переключающихся обмотках? 8O И дросселя переключать? Ну блин, слов нет.
то falkonist
может у меня не те понятия о лабораторном блоке? пускай тогда будет сильноточный регулируемый блок питания. Пульсации в 100мВ при максимальном токе и напряжении думаю вполне допустимы
То uriy-ch
Интересно в каком месте выходной фильтр ATX блока напоминает чоппер? то что там есть дроссель?
17.08.2007, 18:07
Сообщение от AVK74
Видимо опять туплю.
Микросхема специально спроектирована для управления мощным N-канальным мосфетом или IGBT, в схемах включения типа чоппер или управления верхним ключом в мосте/полумосте. Сама она амплитуду не уменьшит, но на ее вход и не надо подавать большой сигнал. А вот выход у нее хороший, обеспечивает быстрый заряд/разряд емкости затвор-исток. Достаточно поставить в схему стабилизатор на 15В, от которого запитать и TL494 и ir2117 - все, проблема решена. Да и КПД подрастет, за счет меньших динамических потерь в ключе.
Альтернатив этому совсем немного - трансформатор. А выход TL494 напрямую к ключу лучше не подключать, падение КПД и лишний разогрев ключа обеспечен.
Сообщение от AVK74
То uriy-ch
Напоминает и даже очень. Все признаки чоппера присутствуют - ключ(через трансформатор), диод (два, работают по очереди, один последовательно с ключом, другой разрядный, дальше меняются местами), дроссель, конденсатор. И дроссель рассчитывается точно так же - на режим непрерывных токов.
18.08.2007, 00:17
Транс - это да просто и элегантно, видимо так и буду делать.
Прикол с выходным фильтром, двухтактник = чоппер, это просто смешно, насчет непрерывных токов и т.п. я как бы вкурсе (Семенов рулит) только никокого отношения к ATX это не имеет и диод в чоппере совсем другие функции выполняет.
Только не примите на свой счет
И вот еще, в чоппере используется P-канальный полевик (ну это так, к слову)
18.08.2007, 04:50
Сообщение от AVK74
Хозяин барин... Но учтите, результат будет хуже, чем со специализированным драйвером.
Сообщение от AVK74
Смейтесь. Если Семенов - это "Силовая электроника", то советую перечитать вдумчиво. Лучше ДО того, как ведро транзисторов нажгете. Я с ее автором раньше вместе работал, точнее он мной руководил
Сообщение от AVK74
Какой транзистор в чоппере, это неважно. Это просто ключ. Хотите N канал, хотите P-канал. Но учтите, что параметры N канальных почти всегда в разы лучше.
Я на свой счет не принимаю, для меня 250Вт давно пройденный этап. Приходилось делать похожий чоппер - 30В 60А с плавной регулировкой и реверсом полярности. Причем это даже за работу не считалось, так - стендовое оборудование. Но если Вы хотите наступить на грабли ЛИЧНО....
18.08.2007, 06:46
Чем эта схема неустраивает: хочишь больший ток, замени выходной транзистор и датчик тока, на радиатор поставь кулер с термостатом, чтобы не надоедал шумом и миминизировать сам радиатор и будет тебе счастье.....
Прикрепленный файл: 8244211.rar
Сказали "Спасибо" Vladomsk
18.08.2007, 10:21
To kison, к сожалению нет у меня ведра пожженных транзисторов. Если так круты, представьте схемы. На грабли наступать не охота.
То Vladomsk, несколько раз говорилось, что обсущдаем чоппер, и опять предлагается схема линейного стабилизатора.
18.08.2007, 12:39
Сообщение от AVK74
Это не к сожалению, а к счастью
Сообщение от AVK74
Хорошо, даю "рыбу". Это классический чоппер. Обратную связь дорисуете сами. Конденсатор у самого стока важен и нужен. Его в "теоретическом" чоппере нет...
Да, на ir2127 можно защиту сделать. Как - смотрите даташит. Транзистор выбирайте по минимальному заряду затвора.
Сообщение от AVK74
Линейный тоже хорошо, но на небольшую мощность. К импульсному приемник например не подключить - высокочастотная помеха мешать будет. Мощный импульсник и маломощный линейный прекрасно дополняют друг друга.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
