25.08.2007, 22:26
Телевизор Opta ctv 2102,нет цвета
подскажите ,пожалуста в чём дело.телевизор работает,а цветным не показывает,перепробывал кучу антен, результат тотже.может это мне модуль цветности мозги парит,схему я нашел ,но там нет не одной контрольной точки,что смотреть в модуле цветности ,подскажите!
Прикрепленный файл: 4168113.rar
26.08.2007, 08:17
Re: Телевизор Opta ctv 2102,нет цвета
Сообщение от romper-stomper
Причин этому может быть много, самая банальная это неправильный выбор видеостандарта( попробуйте переключать в ручную). Вот ссылка на Ваш процессор обработки цветностисинхронизации http://www.tranzistoare.ro/datasheet.../500309_DS.pdf
Все сигналы и принцип работы расписаны. Проверяйте режимы ее работы.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
26.08.2007, 18:42
я только начинаю разбираться ,опыта у меня мало.если дело в стандарте, может быть сперва поменять тюнер, на корпусе тюнера написано как я понимаю что он работает только со стандартом PAL.каким тюнером можно его заменить.
"300 МГц/PAL
B/G D/K
TEKE 1-144A
6706TOA "
27.08.2007, 00:50
"300 МГц/PAL
B/G D/K
TEKE 1-144A
6706TOA "
Современный ТV тюнер осуществляет преобразование рабочей частоты телевизионной станции в первую промежуточную частоту телевизора. При подобном преобразовании тип стандарта не имеет значения.
На всякий случай приведите фотографию того, что Вы назваете тюнером.
С уважением, Алексей.
30.08.2007, 21:42
нет , дело не в тюнере,я ошибался! буду грызть модуль цветности, причина думаю там!
31.08.2007, 09:08
Не трожь технику и она тебя не подведёт.Для начала войди в меню и посмотри в каком стандарте у тебя цвет стоит.Можно и даже нужно подать сигнал на видео вход в PAL и посмотреть будет цвет или нет а потом делать выводы
31.08.2007, 09:51
Ты вообще в меню заходил??? Какая система цвета в меню???
31.08.2007, 10:09
Возле микросхемы по обработки сигналов цветности как правило есть кварц и возможно подстроичный кондер.Попробуй сначала слегка регулировку пропаяй ножки кварца,не поможет замени.При подключении видика по НЧ цвет есть? Если есть смотри тюнер
31.08.2007, 23:33
Подстроечный кондер был только с MDA4555.сейчас его не ставят.Скачайте даташит на малосигнальный процессор или что там стоит ,будет ясно ,есть там цвет в СЕКАМе в принципе или нет.
14.09.2007, 16:12
на плате есть переключатель в сервесный режим .подскажите ,как войти в меню телевизора.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
