22.07.2011, 08:12
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Как "чайнику" проверить НЧ видеовход телевизора!?
Доброго времени.
Нужно проверить работу видеовхода телевизора!!!. Чтобы геологу было понятно.
Прислали в ремонт Видео Камеру, а она абсолютно рабочая!!!!!
Кабеля проверили (насколько это возможно), БП в норме, ....
Упёрлись в видеоканал телевизора!!....
Условия:
Телевизор простой (кинескопный, ... ), для видеонаблюдения и просмотра ТВ (марки могут быть разные, видеонаблюдение организовано на буровых вахтах. около 30 "мест" наблюдения).
Персонал - в подобной электронике практически "чайники", за редким исключением.
Инструментарий: - приемлемый: тестер (некитай), паяльник, .....(осцилоскопа нет!)
Условия: вахтовый вагончик в вахтовом посёлке - оторванность от "большой земли" со всеми вытекающими.
Для меня, в условиях рем.аппаратной проверить не проблема!, ЕСТЬ ВСЁ!!
В этом и мой "-" не знаю как "на пальцах" проверить работу видеоканала!!
С уважением, Сергей.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
22.07.2011, 08:58
Сказал спасибо: 2,132
Сказали Спасибо 1,730 раз(а) в 983 сообщении(ях)
Re: Как "чайнику" проверить НЧ видеовход телевизора!?
Батарейка 1.5 вольта. Подключить напрямую. При попадании на Аудио - шорох в динамиках. При попадание на Видео - несколько строк с помехами. СКАРТ - под вопросом. В стандарте СКАРТ есть управляющий контакт - пока напряжения нет - видеовход не включается. Не все телевизоры сделаны с такой фишкой, но где-то читал.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
22.07.2011, 09:27
Сообщение от mtit
СКАРТ - под вопросом....
Все телевизоры, со входом - "под тюльпан".
Сообщение от mtit
Т.е. "поелозить" батарейкой (Аккумулятором ААА на 1.2В) по видеовходу ТВ (минус - край, плюс - центр) - при нормально работающем видеоканале, будет виден "срыв" строк.
Так?!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 22.07.2011 в 10:13.
22.07.2011, 09:53
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Sukhanov
Т.е. "поелозить"
Таки да, но можно и щупами тестера, включенного в режим пробника.
22.07.2011, 10:32
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,582 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
Если есть реле малогабаритное можно зуммер сваять.
22.07.2011, 10:36
У меня монитор ЛСД, с ТВ тюнером и видеовходом "тюльпан", СКАРД, S-Video, Video, ... короче "полный фарш", (для работы с видеокамерами). Есть и на вахтах пара подобных....
Сейчас попробовал.
никакой реакции на подобный "тест"!!!
С видеокамерой - работает!!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 22.07.2011 в 11:05.
22.07.2011, 10:41
Сказал спасибо: 908
А видео вход в ТВ правильно выбран/определён?
Если да, то скорее всего пробит видеокоммутатор. Или кондёр высох на входе.
22.07.2011, 10:42
Сказал спасибо: 376
Я бы сделал генератор ТВ сигналов простенький, на батарейке.
ТУТ клац...
Последний раз редактировалось gary2007; 22.07.2011 в 10:50.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
22.07.2011, 10:43
Может система распознавания входов есть на телевизоре. Надо попробовать резистор параллельно входу поставить чтобы вход включился.
22.07.2011, 10:46
Сказал спасибо: 74
Гдето видел, генератор полос на двух мультивибраторах. В старом журнале Радио. Поищу в выходные.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Popeye за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
