04.06.2003, 11:51
pull
Гость
Вопрос т телефонистам
Стыжусь от тупости, но я никода доселе с этим не сталкивался и не знаю куда глянуть, а надо знать прям щас.
Описываю суть.
Ситуация: телефонная линия(2 провода); к ней подключен телефонный аппарат; всё работает.
Надо сделать железку, которая сидела бы на этой линии вместо телефонного аппарата, "снимала бы, а потом через пару сек. бросала трубку". Вот собственно и всё.
Вопрос: какая экв. нагрузка должна быть у железки, как она может "определить звонок" (в общем нужно некое описание как ведёт себя телефонная линия в покое и в активе и "как прикидываться телефоном" по отношению к этой линии.
Большое спасибо.
04.06.2003, 15:58
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Я правда не телефонист...
...но знаю что в линии обычно +60в и как бы последовательно
стоит как бы резистор 1.5к,тянуть с линии можно не более 1ма(!)
При звонке по линии идет вызывное напряжение до 120в (т.е.0...120)
с частотой 25 Гц.
При снятии трубы линия нагружается резистором так чтоб создать ток
30ма (его можно использовать,напряжение в линии остаточное
порядка 5-12в)и АТС понимает что трубу сняли...ну и всё в общем.
Сейчас разные не наши АТС и телефоны появились с другими параметрами,например Uвыз=45в или 90в ,насчет них не знаю.
05.06.2003, 10:46
Сказал спасибо: 737
ну не 1 мА... Вспомни АОНы с питанием от телефонной линии - типа того, можно и больше вытянуть. Для срабатывания АТС нагружается на 1.5 кОм - 60В/1.5кОм=40мА , но больше 50 мА нежелательно. Дальше АТС выдает 12-15В.
А схема - проще некуда. Через кондюк ловишь переменку 100 в. Подключаешь нагрузку 1.5 кОм по постоянке. Запускаешь таймер на 2-3 сек. По сработке отключаешь нагрузку. Все. Ждешь следующего звонка
05.06.2003, 12:06
pull
Гость
Большое человеческое спасибо !!!
Спасибо, помогли.
З.Ы. Сколько этому форуму лет ? Раньше почему-то не видел. Классный...
06.06.2003, 10:05
aleksei
Гость
Сообщение от DK
Нужно внимательно отличить звонок от одиночных импульсов:
При импульсном наборе с местного аппарата будут выбросы напряжения и простая схема будет глушить дальнейший набор цифр (хотя может так и надо
06.06.2003, 11:13
Сказал спасибо: 737
Сообщение от aleksei
Не, не будет - я же сказал "ловить 100 вольт", а не 60 - разница небольшая есть Даже не 60, а 12 - набор будет идти только после переключения АТС. Да и кто мешает отбор по длительности импульсов сделать?
З.Ы. А о параллельных аппаратах разговора не было
06.06.2003, 12:20
aleksei
Гость
Сообщение от DK
Точно, не было. Паранойя, однако...
07.06.2003, 03:56
Если уж ловить то рекомендую ловить 25 Гц+60(45)в+сколько-то мс.
Но 25 Гц тут более определяющие!!!
Кстати АОНы тянущие с линии более 1 ма- это хулиганство.
Ко мне как-то завалили телефонисты с АТС,с конкретными претензиями.Хорошо успел провод выдернуть(от АОНа)-померяли
поворчали и ушли...
25.10.2003, 00:55
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
...Напряжение станционной батареи -60В, нагрузка ТА- 600 ОМ, ток линии в режиме разговора - 30мА, амплитуда вызывного сигнала 120В, на счет частоты - врать не буду, но помоему 50Гц. Максимально допустимый ток лини в пасивном режиме - 100мкА. В активном режиме - ток закороченной линии = 30мА - на выходе АТС стоит источник тока. ...Схемотехнику проще содрать из схемы АОНа. Удачи!
Сказали "Спасибо" Muzicant
27.10.2003, 10:55
Dima
Гость
Вопрос к телефонистам
вопрос по си
Gladkih |
4 |
12.02.2009 22:21 |
ВОПРОС ПО СИ
Gladkih |
5 |
04.12.2008 16:30 |
Вопрос по ОУ
Slava_shp |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
02.04.2007 10:47 |
Вопрос по proteus
dimonbest |
Proteus |
3 |
12.09.2006 16:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
