20.11.2016, 09:46
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
С дисплеем I9500(китай) - разобрался. Проект и сам дисплей на работе, поэтому всю инфу выложу позже. Сейчас другой вопрос. Кто подскажет, что за интерфейс у дисплея от FLY IQ270:
P.S. Правильно ли я понимаю, что это 18 -битный SPI?
Последний раз редактировалось vlad145; 20.11.2016 в 14:16.
17.02.2017, 23:20
Добрый день. У меня такая история-Купил мобильник Just5 SURF.Через год загнулся дисплей. Хотя я его не ронял и не бил.Гарантию не дали.Говорят было мех. воздействие. Хотя ничего не видно. Купил еще один такой же. Благо стоит недорого. Через два месяца снова экран стал искажаться. Еще пока прочитать можно. Но думаю снова будет кирдык.
Я бы хотел сам заменить дисплей.Но не знаю как он там соединен с платой.Там шлейф запаян в плату или есть разьем?Или каким способом соединен дисплей?Может кто знает ?
17.02.2017, 23:52
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от slonikdva
Пора третий покупать, Благо стоит недорого.
19.02.2017, 17:20
Вот наконец то дошли руки. Разобрал.Да действительно дисплей треснут.Хотя стекло над ним цело и без царапин. Вот фото.Что мне надо искать-то что написано на шлейфе или на самом дисплее ?И где это можно найти ?На Aliexpress я таких названий не нашел.
19.02.2017, 17:36
Сказал спасибо: 5,042
Если бы речь шла о возможности использования исправного дисплея от неисправной мобилки, то еще имело бы смысл искать надписи на шлейфе, и прочие обозначения.
Но имеем ситуацию наоборот - дисплей однозначно убитый. Поэтому реально помочь могут только в специализированной мастерской по ремонту мобилок. Они и подберут подходящий дисплей (если таковой есть в наличии), и правильно его установят взамен убитого.
Кстати, не исключено, что после замены дисплея окажется, что и сама мобилка тоже повреждена. Так заодно они и ее оживят, не отходя от кассы. И это будет быстрее, чем ожидать каких-то советов на форуме.
19.02.2017, 17:45
Мобильник работает. Я звоню и принимаю звонки. Я сам электронщик и могу заменить дисплей. Но не могу его нигде найти .
19.02.2017, 17:51
Купить его отдельно от мобилки - может обойтись дороже, чем купить новую в сборе.
Если и не дороже, то разница будет ничтожна. Особенно если учесть потерю времени на поиски, а потом на пересылку.
19.02.2017, 21:19
Этот мобильник новый стоит 25 евро. Ну а дисплей соответственно 5-10 евро вместе с пересылкой.
19.02.2017, 21:27
Я надеялся, что сэкономлю Ваше время и деньги.
Кстати, о птичках. В мобилки при изготовлении ставят то, что называется "оригинал". А отдельно присылают "китайский аналог". Отличаются они не только этими формулировками.
20.02.2017, 22:17
Так мне никто и не ответил-Что мне надо искать-то что написано на шлейфе или на самом дисплее ?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
