18.01.2009, 16:04
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Дело движется , и nml уже охмурили
Не, охмуряют ксендзы А у меня тут был и конкретный интерес. Вот-вот на работе родится железка с индикатором, он правда I2C но команды контроллера те же. Вот считай инструмент готов - цепляй к компу к готовому шнурку.
Порадовал сам дисплей своей простотой. Ни тебе контрастностей, ни чего еще. 4 байта и все работает. И хотя он на 3.3в, на 5в работает прекрасно, току кушает пол-миллиампера от 5в.
В общем, получил удовлетворение :P - можно идти делами заниматья.
18.01.2009, 16:36
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Я вот вспомнил что пару лет назад пытался поиграться с дисплом от Nokia 3310, но к сожалению я разбил его и толком ничего не сделал... Если кому интерено в архиве прицепил статью про подключение диспла из журнала Elektor Electronics, программу для работы с дисплом, и даташит на него (диспло PCD8544)... Может пригодится
Прикрепленный файл: 7271510.rar
21.01.2009, 12:44
Сообщение от Mike_ELC
Я сделать успел, но поломал тоже. Индикатор был на пластмассовой рамке, и в ней же стояла планочка с контактами в обе стороны. Рассчитанная, что будет прижиматься к плате. А я к ней припаялся - все было Ок, пока случайно на планочку не нажал. Она ессно сломалась, и вот сейчас никак не соображу как приконтачиться к стеклу. Резинки нету, да и если бы и была - нужна "ответная" часть с дурным шагом, чуть менее миллиметра. Травить/резать плату - неохота, да и прижимать чем-то надо...
Вопрос такой - пытался ли кто клеиться к ним проводящим клеем? Вроде есть такой у автомобилистов, для восстановления подогрева на стеклах.
23.01.2009, 11:44
[quote="nml"]
Скорее всего, будет работать.
Я делал так - 1 часть стекляный клей (канцелярский),
1 часть алюминиевой пудры, 1 часть перемолотого графита от карандаша мягкого. Перемешивается - и готово...
23.01.2009, 11:49
Просьба у меня такая -
телефон Sony Ericson T100, индикатор MM13G05A, кто знает, как у него называется контроллер! и даташит мож кто выложит...
Искал везде - на сайте производителя, и т.д. нигде ничего нет...
28.01.2009, 19:37
Сказал спасибо: 936
Сообщение от nml
Планочка с металлическими контактами ?
У меня индикатор от с55 - я припаивал прямо к стеклу там напыление достаточно прочное.
Точней отпилил кусок текстолита , процарапал дорожки на нем.
Его приклеил к к индикатору , и запаял перемычки из тонкой ~ 0,3 мм проволоки. Заработал лучше чем с планкой . Планка видно должна равномерно и с усилием прилегать , а у меня не полуалось...
Осторожно , злой кот
28.01.2009, 20:15
Ничего себе... У меня на стекле и не видно его почти, надо под определенным углом смотреть, чтоб увидеть - полоски как легкая дымка, по сути прозрачная.
04.02.2009, 13:01
в залежах хлама нашел дисплей от Nokia 5210, в сети поискал, нашел только распиновку, а никто не подскажет, что за контроллер внутри дисплея, его инициальзацию и комманды, ну или даташит на контроллер. Опознавательных знаков на дисплее нет.
06.02.2009, 21:12
Здравствуйте, уважаемые! Не могу найти в сети даташит на этот дисплей (Моторола 378 Может, кто-нибудь поможет?
Вот его фото
13.02.2009, 20:03
Подскажите пожалуйста ктонибудь обладает информацией по дисплеям от Benq-siemens E71. Цена у них с S65 одинаковая,а вот у Е71 разрешение 240х320.В сервис мануалах на телефон нашел только схему подключения,но типа дисплея необнаружил.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
