18.06.2017, 23:11
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от Den05
SET_BL(0);
Подает высокий (1)/низкий (0) уровень на вход управления подсветкой.
Сказали "Спасибо" vladisslav1
19.06.2017, 15:03
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
Ну не знаю. Меньше 12pt не делал, но с 12 и 14 ничего вручную делать не приходилось...
Ну, в принципе, глянул еще раз - вроде сойдет. Тем более 5x7 у меня уже есть...
Особо понравилось, что можно задавать, какие символы включить в набор. Гораздо удобнее, чем забивать память ненужными, или "выковыривать" из готового шрифта лишнее тупой ручной работой (с)
Памяти у ESP-шки вполне хватит на фонты в полном виде. По меньшей мере для моих задач.
23.06.2017, 19:35
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от vladisslav1
void send_data(uint8_t x)
SET_DC(1);
do_spi(handle,0,x);
А здесь где-нибудь установка или сброс CS есть?
И как работает do_spi(handle,0,x);?
28.08.2017, 00:01
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Маркировка JM40.03.8 или JCM121B REV.A или JM40 или JM40-C
экранчик из поста https://kazus.ru/forums/showthread.p...AX75&page=129# товарища wss60 - у меня их 6 штук. они похожи один-в-один по распиновке на 44780 экран. тоесть 1 и 3 на землю на второй даеш 5 вольт - появляется полоса изображения квадратиками. причем походу организация визуально - одна строка символов 12 штук в длину а логически это две строки по 6 символов в каждой. 11 12 ноги - подсветка.
Проверил - один-в-один 4битный 44780!!!
UPD так же такие же дисплеи имеют маркировки
1) JM40-C4
2) JM40
3) JLX JLX1201H
Последний раз редактировалось clawham; 21.02.2018 в 22:13.
02.10.2017, 15:30
Есть желание подключить дисплейчик от авторегистратора mystery mdr810hd00741
На дисплее на шлейфе маркировка:
TXDT200LER-31V2
5182AA31
На боку маркировка:
G 200A-035 BKT200L-A31 P12-19
Ни кто на него описания не встречал?
Последний раз редактировалось Ryazanskiy; 02.10.2017 в 15:37.
02.10.2017, 16:34
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Ryazanskiy
Интерфейс у них стандартный, могут отличаться напряжением подсветки, ну и разрешением,разумеется. Ваш 400х240.
Ищите по аналогу.
http://xn----ctbgeuhdtdb2b.xn--p1ai/...&d=BKT200L-A31
Например
http://www.buydisplay.com/download/m..._Datasheet.pdf
Последний раз редактировалось omercury; 02.10.2017 в 16:37.
03.10.2017, 11:52
с похожей цоколёвкой не попался.
Подключен к промежуточной плате, удалось часть выводов опознать. Заодно и питание определил - 3.3В.
во вложении разрисовал переходную плату - слева шлейф дисплея - 40 выводов
справа Х1-Х24 - шлейф к регистратору.
Некоторые выводы на дисплее не подключены (пометил Х), но на плате всё равно использованы (скорее всего под другой тип дисплея).
03.10.2017, 12:08
Сказал спасибо: 30
Неужели с контроллером?
Значит какой-то восьмибитный интерфейс. Либо гоголь копать, либо логаналом снимать и определять контроллер.
Муторное это занятие...
03.10.2017, 12:12
Сообщение от omercury
да, явно есть 8 линий данных и 6 линий управления.
Обидно, если не найду...
05.10.2017, 14:12
Добрый день. Появилась возможность добыть несколько десятков дисплеев от китайфонов. Дисплеи с сенсором, так что для радиолюбителя - прям лакомый кусочек. Но вот инфы на них нет.
Надписи на шлейфе:
M403B115
M30112B341
FPC-FTM300D80Z
2010-01-26
На сенсоре:
PB093-FR-TR
Прошу помощи в определнии контроллера и распиновки, может ко-то с ними уже сталкивался. В крайнем случае, можно и только контроллер. Распиновку и инициализацию попытаюсь с нять лог. анализатором с рабочего тела с аналогичным дисплеем.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
