02.08.2018, 23:43
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Есть у кого Распиновка экрана от Motorola c139? Tft 96x64
07.09.2018, 03:11
Если уже знаете его контроллер - поделитесь, плиз.
06.11.2018, 22:11
Здравствуйте, никак не могу победить дисплей от nokia 2126. Гуглю уже довольно долго. Подключение у него вроде как у nokia 2760, а вот что за чип стоит не могу найти и определить. Подсветка 6 вольт.
может есть у кого-то информация по нему? Как его блин инициализировать. От 2760 не подходит
PS: фух нашел!! стоит контроллер ST7628!
Последний раз редактировалось kross222; 12.11.2018 в 10:59.
Причина: нашел ответ
24.11.2018, 20:10
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Tvicks
vlad145,
Добрый день я видел что вы разобрались с дисплеем от китайского I9500. Могли бы вы помочь разобраться с ним?
А что конкретно интересует?
03.12.2018, 15:51
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Хай всем!
Есть дисплей 24064 , - разбили в хлам ...это уже 5 дисплей
https://www.buydisplay.com/default/2...graphic-module
Внизу есть тех инфо
Подскажите куда копать...
Хочется вместо него поставить дисплей от мобилки (240х64) с прокладкой из ардуины
ЭТО РЕАЛЬНО ?
Или как то можно обмануть судьбу?
И есть ли такие ЧБ дисплеи в мобилках?
Спасибо!
З.Ы. Дисплей в станке древнем итальянском
03.12.2018, 19:59
Сказал спасибо: 31
Не знаю как на счет мобил, а вообще такие дисплеи существуют. Только есть одно но (а может и не одно). Я не думаю, что данный LCD будет крепче того, что у вас разбили. А во вторых, заменить один другим практически не возможно. Я так понимаю у вас есть устройство с выводом на данный дисплей, там 4-х или 8-и проводный интерфейс данных плюс управление. У дисплея по ссылке интерфейс SPI. Как их согласовать, даже с помощью контроллера, не представляю. Думаю проще заменить аналогичным.
18.01.2019, 09:34
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Есть пара дисплеев от телефона Alcatel 112 — TSD1G4075-HFPC-3A-F
Поиск ничего, кроме пары ссылок на его покупку, не даёт.
Может, у кого-то есть данные по нему? Новые, практически, и "живые" — выкидывать жалко.
"... И не оспоривай глупца..." (А.С. Пушкин).
06.04.2019, 11:47
Сказал спасибо: 53
Здравствуйте.
Есть дисплей btg-320128c-fpc-a, с мфу.
30 пин, казалось бы много, но!
на клавиатурном блоке посмотрел - 29-анод, 30 земля подсветки,
11 масса, 12 питание.
на основной блок уходят 5 линий:
14 и 15 через резисторы 100 ом,
10, 16 и 17 без сопротивлений.
остальные в различных комбинациях емкости и сопротивления на массу.
совсем не могу подобрать среди монохромных дисплеев и их контроллеров аналогичные распиновки..
хотя возможно uc1698u и пойдёт, если вместо rgb режима 160х128 использовать 160х128+160х128...
Последний раз редактировалось strvv; 06.04.2019 в 11:57.
Причина: описание питания поправил.
09.04.2019, 00:55
Сказал спасибо: 30
Точно такого нет, что не удивительно.
Заказной.
http://web46-44840.ns011.qiwang.cn/p...70&FId=t3:70:3
Поискать service manual на МФУ
21.05.2019, 17:37
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 31 сообщении(ях)
прошу помочь
есть LCD nokia e52-1
пошерстил по интернету - ничего не нашёл
интересно было бы подключить как к ардуинке так и МК
если у кого ссылки под рукой - прошу выложить
если есть личный опыт - поделиться
за помощь могу индикатором поделиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
