27.05.2019, 21:34
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Доброго всем дня. Давно читаю Ваш форум и вот решил задать вопрос, есть такой дисплейчик от Nokia 6670 LS021B8UB01B, перекопал кучу форумов по дисплеям, либо молчат либо не знают, а мне нужна распиновка этого экранчика и если кто знает, на каком чипе он работает. Да в общем-то всё что о нём известно. Спасибо.
28.05.2019, 10:21
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Распиновка
Находим список совместимости LCD: Здесь (6670 == 7610)
И тут находим искомое:
7610 -› LS021
Попробуйте посмотреть здесь более детально.
Я не искал, закончилась ли там эпопея с данным контроллером, но в качестве начальной точки должно подойти.
28.05.2019, 11:25
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 31 сообщении(ях)
спасибо за подсказки
пока есть список того где дисплей стоял
E52, E55, E66, E75, N77, N78, N79, N82, N88, 5730, 6210n, 6760
вроде как контроллер 4850346
ещё на экранчике написано LS024Q8UX09P
что то вроде АМ240Х320 16МСО Brixton
есть у кого опыт работы с такой игрушкой?
28.05.2019, 11:55
Alan спасибо, Вы мне очень помогли, теперь буду с ним что-то делать.
28.05.2019, 12:57
Сказал спасибо: 52
вот интересная статейка на мою тему
только не совсем пойму по включению сопротивлений согласования
http://phreakerclub.com/464
28.05.2019, 14:14
Сказал спасибо: 39
https://ru.wikipedia.org/wiki/Делитель_напряжения
И так на все сигнальные линии, идущие от микроконтроллера к дисплею.
Подходящими номиналами будут, например 1800 и 1000 Ом.
Можно взять бОльшие сопротивления, но следует помнить о ограничениях по частотам в этом случае.
В Варианте с Вики - U - входное напряжение с порта микроконтроллера, U2 - напряжение, которое должно идти на порт дисплея.
28.05.2019, 14:45
Сказал спасибо: 52
ALAN спасибо
вопрос
по моему дисплею есть два метода соединения
1. резисторный делитель
2. согласователь уровня на ИМС
первый позволяет только записывать в индикатор
второй и записывать и считывать
так вот вопрос
насколько и для чего актуален второй метод ???
28.05.2019, 15:04
Сказал спасибо: 39
Второй метод актуален при детектировании варианта дисплея, подключенного к МК. В частности - считать регистры ID, Статуса и некоторые другие время от времени.
Но чаще всего в экран только пишут, и обычно не заморачиваются с двунаправленым обменом данными.
А так - если не хочется держать экранный буфер в памяти, и хочется иметь сглаженые шрифты - то используют вычитку из экрана и заливку обратно.
Помнится, на дисплее от Nokia 1110 - тоже интерфейс и логика требуют напряжения питания 1.8В и 2.8В соответственно. Но адекватно себя ведут при прямом подключении к STM32 и питании от 3.3В. Так что иногда всё зависит и от самого экрана.
04.06.2019, 11:12
Сказал спасибо: 435
Никто не встречал ли файла материнской платы от Nokia 3110 перерисованной в спринте или diptrace или еще в чём? Хочется сразу делать девайс уже под корпус, задействовать экран, батарею и кнопки... На первый взгляд кажется реальным.
15.10.2019, 21:12
регистратора ExplayDVR-003HD FPC-SJ24N-166VOF, перекопал кучу форумов по дисплеям, либо молчат либо не знают,
а в общем-то всё что о нём известно. ‹a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/2ftlq19pj2wof"›‹img src="https://a.radikal.ru/a18/1910/37/c67400f815d6t.jpg" ›‹/a›
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
