16.10.2019, 12:31
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Добрейшего времени суток!
Собственно дисплей WD-G1616V5
Вторая буковка "D" говорит о том, что дисплей не стандартный(заказной)
Буду благодарен за любую информацию, но основной интерес вызвало питание 16,5 вольт и некий делитель с четырьмя буферизованными(стоит LP324) напряжениями:
15,06; 13,58; 2,96; и 1,48 вольт....
Вот нахрена этот набор подаётся в тупой чёрнобелыйЖК дисплей???????
17.10.2019, 10:45
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Errare humanum est
Даже маловато будет.
Просто обычно, контроллер сам в себе эти напряжения формирует.
Сказали "Спасибо" verdana
17.10.2019, 11:02
Сказал спасибо: 560
В вашем дисплее скорее всего стоит контроллер ST8016
P.S.
Если вопрос - "для чего именно они там используются"?
То проще почитать как работают "стёклышки", пересказывать честно говоря лень.
Последний раз редактировалось verdana; 17.10.2019 в 11:14.
17.10.2019, 11:10
Сказал спасибо: 506
Да, в стандартном варианте такого дисплея ST8016 как написано аш две штуки.
17.10.2019, 11:19
Сказал спасибо: 560
Кстати, а в чём именно заключается нестандартность?
17.10.2019, 11:20
Сказал спасибо: 506
Будем надеятся, что вся "нестандартность" в иначе сделанном шлейфе.
В конкретном девайсе управляется D1370001A1(даташит есть).
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 17.10.2019 в 11:29.
07.05.2020, 11:41
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Доброго всем денечка и с Днем Радио. Не могли бы вы мне помочь с поиском распиновки этого дисплея (nokia 7070), дело в том, что по мануалу есть распиновка только с входа промежуточного шлейфа, а входной разъем на промежуточном шлейфе к сожалению оторван. К тому же этот дисплей в схеме подключен по i2c, но скорей всего у него есть и SPI. Вот и хотелось бы полную разводку 24pin.
12.06.2020, 23:16
Прошу помочь с дисплеем.
Дисплей уже неизвестно, от чего.
Скорее всего, монохромный.
Размер 38х35 мм, сам экран 36х25 мм
На задней стороне бумажная наклейка: VHF12641 FL3B 06-26W
На нижнем торце напечатано: SS303A-01 (20060412)
Из корпуса снизу выходит плоский шлейф на 28 пинов, между пинами 0,5 мм. И еще отдельно два тонких проводка - черный и красный. Если на эти проводки подать 3,3 В (повышать я не рискнул), то экран светится приятным синим цветом.
20.08.2020, 17:44
Всем привет
Прошу помощи в опознании контроллера и распиновке дисплея
Снят с motorola wx395
LCD-26pin
на вскидку
pin3,17-GND
pin21-LED A
pin22-LED K (GND)
Последний раз редактировалось alex972; 20.08.2020 в 17:59.
20.08.2020, 18:21
Сказал спасибо: 70
Может вот он
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
