18.03.2009, 16:29
Вот может поможет.
Код:
Инициализация
Следующий код на псевдо-С показывает алгоритм инициализации дисплея:
bit_dc=0;
bit_cs=1;
bit_reset=0; // сброс
delay(500); // в микросекундах
bit_reset=1;
delay(500);
bit_cs=0;
bit_dc=0; // запись в регистры
Send_SPI(0x21); // включить питание, расшир. команды
Send_SPI(0x13); // bias=3
Send_SPI(0xC8); // включить внутренний источник, Vop=0x48;
Send_SPI(0x20); // обычный набор инструкций
Send_SPI(0x0c); // нормальный режим отображения D=1 E=0
bit_cs=1;
/* После сброса X=0 и Y=0, а в памяти - случайный мусор */
bit_cs=0;
bit_dc=1; // запись в память экрана
for(i=0;i‹909;i++) Send_SPI(0); // Очиска от случайного мусора.
bit_cs=1;
// далее следует выбрать X и Y и можно начинать рисование ...
Это нарыл в инете.
Удачи. |
18.03.2009, 16:37
26.03.2009, 07:36
Сказал спасибо: 351
Сообщение от dosikus
Гы... L2F50 я запустил ..
Теперь заказал еще 2 , и вот сижу и гадаю с каким контроллером они придут...
Досик купил дисплейчик от S65,контролер стоит Epson L2F50xx,посмотрел на сайте http://superkranz.de/christian/S65_D...playIndex.html
не нашел распиновку его,я так понял что распиновка у них разная или заблуждаюсь?
Покажи как ты подключал его,схему.
26.03.2009, 07:57
Сказал спасибо: 351
А нет кажись одинаковые,покапался в инете и нашел проектик на AVR.
26.03.2009, 21:20
Сказал спасибо: 936
Схемы одинаковые с Ls20
http://superkranz.de/christian/S65_D...ay_connect.jpg
,только вывод 1,8v подключать обязательно в отличии от него. Можно соединить с 2,9v у меня так и сделано - питание 3,3v .
Внимание ! На подсветку не больше 10v !!! И через резюк Ом на 10. И еще фигня у LF только 16 битный цвет - тормоза...
Осторожно , злой кот
13.04.2009, 21:15
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Задам вопрос здесь.
Есть несколько дисплеев от мобильников.
Необходимо определить на базе каких контроллеров они выполнены.
Это из телефона Nokia 6255i (внешний и основной).
Еще один похож на нокиевкий, но из телефона Fujitsu f504is.
Более четкие изображения здесь:
http://lsa.pisem.net/disp/_img093.jpg
http://lsa.pisem.net/disp/_img094.jpg
http://lsa.pisem.net/disp/_img095.jpg
(все три файла в сумме примерно 1 МБ)
Помогите, пожалуйста, определить какие контроллеры стоят внутри.
14.04.2009, 14:06
Сказал спасибо: 461
Подскажите, пожалуйста, как подключить LCD от Samsung C100 и если возможно - драйвер на СИ
19.04.2009, 16:22
Есть очень похожие lcd от nokia 7270, так что присоединяюсь к вопросу - интересует любая информация по ним.
Кому интересно тут пара моих framebuffer драйвера под linux для lcd nokia 6100 на базе pcf8833.
http://www.at91.com/samphpbb/viewtop...t=5103&start=0
28.04.2009, 13:08
Подскажите, может кто видел инфу какую нибудь про LCD от NOKIA2100 он же NOKIA3610 он же NOKIA5210 хотя бы что за контроллер в нем стоит.
06.05.2009, 21:53
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Уважаемые, нужно даташит на дисплей от LG LKC33TMD0M. Все, что удалось нарыть в инете. Есть еще и фотки, но здесь не помещаются, 500кб, блин.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
