Непрочитано 15.07.2009, 13:06
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,962
nml на пути к лучшему
По умолчанию
Схема нашлась - выкладываю, может, понадобится кому. Интересен теперь контроллер
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
Borg095 (07.10.2009)
Непрочитано 14.08.2009, 22:31
evg8
evg8 на пути к лучшему
По умолчанию
Доброго времени суток.
Знаю что тема уже замусолена до дыр, но всплыл в процессе проекта миниатюрного осциллографа (показометра) вопрос, решение которого я не могу осилить.
Как известно дисплей 3310 бывает 2х видов: оригинальный (отличается надписью "NOKIA" на металлической рамке в верхнем левом углу см. рис) и неоригинальный (на рамке нет надписей).
[/url]
В чем отличие этих дисплеев? В оригинальном дисплее 3310 стоит контроллер PCD8544. В новом варианте этого дисплея стоит уже другой контроллер тип которого я не смог найти/определить.
Так вот, делаю я проект этого самого показометра - 70% готово (сделана работа с SD картой, сделан логический анализатор, много чего по мелочи, сделан корпус для ПЕРЕВЕРНУТОГО экрана) и когда я начинаю прописывать аналоговый осциллограф вдруг оказывается что в новом контроллере не работает команда вертикальной адресации. Кто не знает в дисплеях есть два вида автоматического приращения адреса данных - по горизонтали (по умолчанию) и по вертикале. Проектом занимался, наверно, с месяц - теперь жалко бросить. Оригинальный дисплей в корпус не встанет, так как необходимо его перевернуть, а в старом контроллере нет зеркальных отображений. А корпус классный в другой засовывать не хочется.
Вот таблица команд старого контроллера с найденными новыми командами.
[/url]
MX- зеркальное отображение по вертикали
MY - зеркальное отображение по горизонтале
DO - изменение очередности приема бит по SPI
Н - включение расширенных команд.
V - в старом контроллере переключение на вертикальную адресацию. В новом контроллере запись единицы в этот бит приводит к странным эффектам. В результате ковыряния в командах создалось впечатление, что за включение расширенных команд отвечает не один бит "Н" а пара "VН"(следовательно в новом контроллере 3!! набора расширенных команд).
Попытка прощупать эти новые команды приводила к различным эффектам на экране, но вертикальной адресации добиться пока не получается.
Кто знает как включается вертикальная адресация в новом контроллере - окажите методическую помощь!
Очень хочется добить проект!
evg8 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо evg8 за это сообщение:
12val12 (12.01.2010), allega (07.10.2009)
Непрочитано 17.08.2009, 13:37
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
SergeBS на пути к лучшему
По умолчанию
Кидаю "наводку" - может поможет:
PCD8544 datasheet, p.11 left:
The level of the D/C signal is read during the last bit of data byte.
Уровень D(ata)/C(ommand) читается во время передачи последнего бита данных.
И это действительно так: на спор в мае подключал 3310 - разобрался поневоле, когда у индийца код работал (случайно вообще-то), а у меня нет.
И не видел ни одной библиотеки, где бы этакое извращение с D/C учитывалось.
Так что просто пробуй САМ переключать D/C в нужный момент.
SergeBS вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 00:12
evg8
По умолчанию
The level of the D/C signal is read during the last bit of data byte. Означает только то, что контроллер экрана определяет команда пришла или данные во время передачи последнего бита посылки. Тоесть контроллеру экрана пофиг установлен D/C перед передачей байта или во время передачи, главное чтобы D/C стояло при передаче последнего бита.
В оригинальном варианте экрана 3310 у меня нормально включается вертикальная адресация при той-же
прошивке.
А разбирался ты с каким LCD - оригинальным или новым?
evg8 вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 08:51
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сказал спасибо: 10
По умолчанию
Сообщение от evg8
Оригинальным. Кстати в каком-то треде читал: одна и та же мобила одинаково работала с разными модификациями дисплеев. Хуже того - идентифицировала их тоже одинаково.
А насчет D/C у меня сложилось впечатление, что запоминается он при последнем бите ПРЕДЫДУЩЕЙ посылки, т.е. на текущую - не действует, действует на следующую.
SergeBS вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 03:53
PTslawa681
PTslawa681 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
нужна схема на siemens c62. точнее распиновка контактов дисплея.
PTslawa681 вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 12:27
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
sdsrem на пути к лучшему
На сколько мне известно на C62 схем нет, но я точно знаю что этот диспель стоит в каком то другом телефоне это надо узнать на мобильных форумах.
Поспрашивай там, если вспомню отпишусь.
sdsrem вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 12:39
vsky
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
vsky на пути к лучшему
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
Дисплей от С62 в какомто другом телефоне замечен не был.
vsky вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 14:55
vsky
Сказал спасибо: 24
Извиняюсь, возможно в он (LCD C62) стоит в J300 .
посмотрите схему на 6 стр.
Тип файла: rar J300.rar (888.6 Кб, 454 просмотров)
vsky вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 01:52
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Так как этот сименс совсем не сименс а жертва оборта эриксона, поэтому там вся комплектуха от эрика.
Под рукой нет SE 200 но схема прилогается, надеюсь разберёшся.
Тип файла: rar J2XX.rar (1.82 Мб, 374 просмотров)
sdsrem вне форума
Метки
lcd
Кто использовал дисплеи от сотовых телефонов - помогите! Afandi Делимся опытом 12 14.01.2012 09:48
дисплеи от сотовых Sp-alex-trio Ремонт оргтехники 5 22.05.2009 15:11
преобразователь код-код zazan111 TTL и CMOS логика 18 05.01.2009 06:11
TV LCD дисплеи NecroSS Ремонт оргтехники 1 08.12.2008 11:48
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
