13.10.2009, 21:44
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Так уже подключали эти диспы,или только информация к размышлению?
13.10.2009, 22:12
Если бы подключал, так бы и написал, и фото выложил бы в подтверждение. Пока только в планах, будет время - займусь, лежит такой дисплей, правда нет гарантии, что он рабочий...
13.10.2009, 22:14
было-бы неплохо,просто дорогой он,если-б точно знать что подключается,тогда ещё можно раскошелиться.
14.10.2009, 11:32
Имеется в наличии цветной дисплей от nokia 1600. Дисплей со шлейфом и 10 пиновым разъемом.
На дисплее следующие надписи:
1) TH560BHG-J
2) SA UG09B123CA TJ C02 MP7.1 7 32 0811 4851068
Подскажите пожалуйста какой там контроллер.
Нагуглил только то что эти дисплеи взаимозаменяемые с nokia 2310, 6125.
Из схемы на телефон выяснил распиновку:
1 - LCD_CLK
2 - LCD_SDA
3 - GND
4 - LCD_CSX
5 - LCD_RESETX
6 - VLED+
7 - VLED-
8 - NC
9 - VFLASH1 (2.8V)
10 - VIO (1.8V)
Заранее спасибо.
26.10.2009, 22:40
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от seregamax
Полагаю, что там заказной контроллер.
Сам сейчас ковыряюсь с дисплеем от N1110/1112. Имеет странное разрешение 68x96, чип там от филипса заказной OMxxxx какой-то, документации нет. Вся фишка в том, что видел пару статей в нете где тупо меняли в нокии 1112 экран на цветной от N1600 и он сразу работал... Отсюда как бы следует, что прошивка телефона поддерживает оба контроллера и при загрузке читает их ID чтоб понять какой кран стоит. Значит весьма вероятно что оба контролера от отного производителя - филипса в данном случае.
Мой экранчик уже работает, коды я тупо подобрал Функцильнально он аналогичен PCF8814, хотя некоторые команды работают иначе, поэтому инициализируется он иначе. Сейчас расковырял последнее - настройку Vlcd (до этого блоком питания крутил). Доделаю код - выложу на всеобщее обозрение.
Что касается экрана от N1600 - надо действовать также. То есть глянуть у филипса известные цветные драйверы (начать с PCF8833).
Еще у меня есть дисплей от Motorola C168/C380/C650/V180/V220. Цветной 128x128 Кто-нибудь пробовал его подключать?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tanq за это сообщение:
27.10.2009, 00:54
Сказал спасибо: 30
Доделал.
Схема подключения как указана:
1 - LCD_CLK
2 - LCD_SDA
3 - GND
4 - LCD_CSX
5 - LCD_RESETX
6 - VLED+
7 - VLED-
8 - NC
9 - 3.3V
10 - 3.3V
Для выяснения распиновки прозвонить, пины 6 7 8 не контачат с остальными.
Интерфейс 9 бит SPI. Первый бит - выбор регистра, далее 8 бит данных MSB first.
Код инициализации:
N1100WriteCmd(0b11100010); //reset
N1100WriteCmd(0b10101110 | 1) ; //display on
N1100WriteCmd(0b10100100); //fill off
N1100WriteCmd(0b10100110); //invert off
N1100WriteCmd(0b101000 | 0b111); //charge pump on
N1100WriteCmd(0x92); //voltage, 0x90-0x9f
N1100WriteCmd(0x26); //voltage, 0x24-0x27
//N1100WriteCmd(0xa1); //mirror x
//N1100WriteCmd(0xc ; //mirror y
//move to start of line
N1100WriteCmd(0);
//move to line #
N1100WriteCmd(0xB0 + line);
после этого обычным образом рисуется текст, каждый байт представлен как 8 вертикальных точек, рисуется построчечно слева направо сверху вниз.
С напряжением не до конца понятно, настройка немного глючит. Возможно, это не напряжение, а что-то другое. Есть подозрение, что при экспериментах прописался мусор в OTP. Указанные коды дают нормальную работу от 3.3В, хотя контрастность плавает в зависимости от питающего напряжения, что и вызывает подозрения.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо tanq за это сообщение:
28.10.2009, 14:22
Использую Proteus V7.5 SP3.
Надыбал в инете модель для протеуса: Nokia 6610 LCD (Proteus VSM Model).
Оригинальная ссылка:
http://www.4shared.com/file/119092598/e467aa74/Nokia_6610_LCD__Proteus_VSM_Model__101_.htmlили
http://www.4shared.com/file/118724822/6575c33/Nokia_6610_LCD__Proteus_VSM_Model_.html
При запуске анимации вложенного демо проекта дает ошибку:
"VCM model PCF8833.DLL not found for 'LCD1'. GLE=0x00003681."
Что бы это могло значить???
28.10.2009, 14:40
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от tanq
Еще у меня есть дисплей от Motorola ....V180/V220. Кто-нибудь пробовал его подключать?
Есть ли возможность разобраться с маленьким ч\б дисплеем (96х32 точки, I2C шина, после отрезания и зачистки шлейфа удобно паять на плату).
У кого есть возможность снять лог шины при инициализации дисплея, просьба помочь. Дисплеев куча, а телефона нет.
28.10.2009, 14:43
Сказал спасибо: 351
Сообщение от alexky
Тож попробывал,тоже самое,что то с библиотекой,а вообще откуда взял эту модель?
Глаза боятся,а руки делают.
28.10.2009, 20:40
Сказал спасибо: 30
vsky,
С этими дисплеями без телефона надо уметь
Для начала аккуратно отогнуть шлейф и выяснить количество и емкость конденсаторов на нем. Это резко облегчает поиск предполагаемых вариантов чипа. Далее распиновка выясняется из сервис-мануала, коды подбираются.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
