16.11.2009, 17:40
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
но за помошь спасибо! ))
16.11.2009, 18:15
Сказал спасибо: 6
Сообщение от bolwoi
Я так делал, управлять то вспринципе можно, но адресация нарушается.
верхний ряд тогда адресуется как первый а не нулевой. и внизу экрана с адресацией полная ерунда получается: три предпоследних бита (ряда) становятся отдельными и последний тоже сам по себе. рисовать то можно, но вот заморачиваться с хоть и не сложными но алгоритмами. Хоцца как то по-человечески )))
А какие проблемы, берешь и модернизируешь под себя функции рисования.
16.11.2009, 21:02
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Блин, кто-нить поможет с дисплеем от Nokia 1101 ?
17.11.2009, 00:09
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от ilya_sh
Может поможет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sdsrem за это сообщение:
17.11.2009, 09:08
У Вас все таки разрешилась проблема с дисплеем? От чего он От С65 или S65 или нет? У меня такой же не решаюсь прикрутить точно не выяснив от чего он.
Не впихуйте невпихуемое!!
17.11.2009, 18:06
Ни кому не встречалась информация про дисплей от
Nokia 3220/6020/6021/6235/7260/9300/9500/N90 ?
TFT 128X128, у которого 12 контактный коннектор
19.11.2009, 16:40
Помогите определить драйвер дисплея от Sony J70, что то не могу найти, может кто встречался
20.11.2009, 22:03
Если кому интересно, пробовал читать ответы из дисплея.
нокии1100 которая на pcf8814, отвечает на 4 комманды, те которые id1-id4, но не так как в даташите на контроллер. на id1 должен 0x01, на id2 - 0,
отвечает
id1 - 0xF0
id2 - 0xF0
id3 - 0x0F
id4 - 0x0F
на TEMP и VMON не отвечает
а дисплей от нокии6100 на PCF8833 отвечает 0x29 на id1,
по даташиту должен на id1 - 0x45 на id2 - 0x03.
вообще всё это затевалось чтоб прочесть температуру, но похоже не судьба.
20.11.2009, 23:51
Сообщение от andm
А через что отвечает? Надо выход данных переназначать на вход?
20.11.2009, 23:53
да. выход как вход временно и клок программно.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
